хлопки в воздухан,тупит
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> хлопки в воздухан,тупит вывод темы на печать
romanoffff
Авто: 2112 1.5l 16v ниагара 2003г.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 13:43
когда это началось уж и не помню,может просто не замечал пока не проехал на десятке друга с аналогичным движком,собственна проблема вот в чем,при работе на холостых если нажать на газульку нет мгновенного отклика двигателя,т.е.он как бы захлебываеца около 1-1.5сек и только потом начинает набирать обороты,иногда происходят хлопки в воздухан,на других машинах смотрел,так там отклик практически моментальный,нет никаких задержек.Я даже с места не могу нормально тронуца пока не прогазуешь,но это только на прогретом двигле,на холодном все нормально. На СТО проверяли,сказали что все датчики в норме,да я и сам их менял с исправной машины,все кроме кислородного,модуль тож менял,форсуны промыты ок.полугода назад,также и фильтра поменяны,давление соляры в норме. Я уже весь моск поломал над этой проблемой,вот решил здесь написать,мож кто даст совет.
romanoffff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maksson
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 13:46
форсам песец думаю, льют.Отсюда тупизм и хлопки догорающего доплива
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SeGa4852
Свечи... ВВ-провода... ДМРВ.. пробовал подкидывать?
МЗ как раз на горячую начинает мозг и#@ть!
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 13:53
Давление топлива первым делом посмотреть бы...
romanoffff
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 14:23
будем пробывать модуль,форсуны наврятли,года 2 назад новые ставил,и с полгода промывку делал,на стенде показало бы течь.давление в рампе в норме
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 14:28
А кто сказал что давление в норме? И сколько эта норма?
maksson
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 14:44
Вот это то меня и настораживает Pardon
romanoffff
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 15:10
если не ошибаюсь 3.2-3.4 вроде
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 15:26
romanoffff
Для Вашего двигателя это НЕ НОРМА - раз,
и два - какое-же все-таки давление намерили в реале?
romanoffff
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 16:53
Serg_x писал(а):
romanoffff
чесн непомню,ща поеду еще раз замерю,отпишусь
romanoffff
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 19:40
давит 3.0,даешь газу поднимаеца до 3.8 и падает до 3х опять,эт как,нормально?
Lefort
Авто: 21104 2006г 1.6i 16v Цунами
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 14:03
У меня такаяже проблема была, заменил свечи и стал заправлятся на хорошей заправке вроде пропало. Сам где заправляешся? У меня когда такое было я из бочки лил, топливо ху...е. Знающие подсказали нодогарает полностью и идёт хлопок в воздухан. причем смана заправки просто непоможет надо свечки менять имхо засраны и искра слабая тож неполностью згарает.
Lefort сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 14:13
А РДТ стандартный стоит или спорт какой-то? Если стандартный, то не нормально. Должно давить 2.8-3.0, на хх - 2.6-2.8, со снятым шлангом рдт - 2.8 - 3.0
Dosed
Авто: Mercedes w212, VW T5, ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 17:30
вот такая же проблема была. Время от времени показывал ошибку "низкий уровень шума двигателя" поменял датчик детонации проблема ушла на месяц. Сейчас снова появилась, но ошибка не горит.
Dosed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romanoffff
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 12:32
рдт стандартный,свечи,заправку тож менял,сегодня поменял датчик детонации-никаких изменений,я уж подумываю форсуны у друга снять...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 13:14
romanoffff
ТЫ лучше у друга давляк померий, мож у тебя манометр брешет
romanoffff
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 13:55
Serg_x писал(а):
romanoffff
позняк)))уже новый поставил,без изменений. И главное когда на педаль легонько дотрагиваешься,штоб обороты до 1.5-2 т поднялись все нормально.именно когда тапку проц до 50-100 выжимаешь она начинает "задумываца"
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 14:06
romanoffff
ДМРВ мерил?
romanoffff
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 14:35
Serg_x писал(а):
romanoffff
ДМРВ мерил?
новый,2 мес назад менял,никаких изменений
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 14:44
romanoffff
Значит у тя просто прошивка такая. У меня тоже такая была.
Dosed
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 16:44
Прошивка тут точно не причем! Десять лет до этого машина ездила нормально. ДМРВ тоже менял-не помогло! Когда-то давно слышал, что датчик детонации нужно затягивать определенным моментом, а то "неправильно работать" будет. Никто не скажет насколько это правда? И тогда каким моментом затягивать гайку?
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 16:49
20-25 Н*м http://documentus.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-24-snyatie-datchika-detonacii.html , я просто от руки прикручивал, может и угадал...надо как нибудь проверить))))только это не твой случай)
Dosed
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 17:06
Месяц назад, после его замены заработала как надо))) А сейчас снова тупит и хлопки. Пойду в магазин возьму модуль, провода и свечи. Может поможет?[/i]
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 17:09
Может и поможет, а может и нет... А свои че не проверить?
Проводки на ДПКВ проверь и разъем почисти Wink
Dosed
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 17:18
Разъем на дпкв может быть связан с хлопками??? Почищу конечно, но больше похоже на танец с бубном)))
Страница 1 из 2
