Замена ДМРВ 004 на 037
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена ДМРВ 004 на 037 вывод темы на печать
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 08:38
Не могу купить нормальный ДМРВ 004. 037 есть. В одном месте читаю не взаимозаменяемы.
В 1999-2004 гг. на конвейере ВАЗа устанавливались два типа датчиков 0 280 218-037 и 0 280 218-004. Эти датчики выдают разные параметры выходного напряжения (тарировки) на одинаковом расходе воздуха и взаимозамена (вернее, замена 004 на 037, как правило) возможна только с заменой тарировочных таблиц в прошивке. То же касается и нового датчика 116, устанавливаемого серийно с начала 2005 г.
Может кто менял ?
Если вещь не поломана, не чините её.
WG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 08:50
Нормально они меняются, разница в показаниях только в совсем крайних режимах. По хорошему нужно прошивку коректировать, но если возьмете сравните их показания, то поймете, что нечего лезть в прошивку..
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
!Lnur
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 10:22
WG, у меня давно стоит 037 вместо 004.
Примерно полгода стоял просто так, потом поменял прошивку.
Без изменения тарировочных таблиц в прошивке расход был чуть больше.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 11:03
можно ставить, бош адаптируется. Но я себе правил прошивку.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 16:20
Я думаю можно только кривую для дмрв переделать и все.
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 16:29
[quote="Alexander99"
Я думаю можно только кривую для дмрв переделать и все.[/quote]
Не подскажите. Как ?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 16:36
Перекинуть калибровки из одной прошивки в другую
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 20:59
и на бош можно ?
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 21:39
не давно читал мож кому пригодиться Pardon
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ipVAZ.htm
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 22:02
WG писал(а):
и на бош можно ?
http://chiptuner.ru/content/sensor/
