не могу понять
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не могу понять вывод темы на печать
denkliner
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 20:18
короче начну с того что авто ваз 21113 стало плохо заводиться , крутить приходиться долго , но заводиться только после двух трех раз , причем только после того как я отпускаю ключ на положение зажигания ... то есть отпускаю стартер и машина заводиться ,
это проблема номер 1
вторая проблема -что это и почему горит не пойму , горит датчик температуры на консоли приборов , той где показывает закрытие дверей , исправность ламп , и.тд .
тосол в норме ..
машина откровенно не едет .. просто по принуждению , стоит бортовой компьютер , ошибок вроде нет . была только одна ,
спасибо за ответы
denkliner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 20:23
1. Замок зажигания в топку.
2. датчик уровня тосола в топку.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denkliner
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 20:39
спасибо за ответ ... а почему замок зажигания ..?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 20:47
Контактная группа барахлит.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 21:00
с системой зажигания далеко не всё так однозначно Pardon
по опыту , убить десятошный зз - надо постараться. Wink
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 21:13
Запросто. Согласен.
Вот это
смущает. У меня по осени на "копейке" так было,контактная группа испортилась.
Smile
denkliner
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 21:15
кстати сбрасывал память эбу через бк . показал ошибку неисправен эбу ....может быть такое ? или бортовик барахлит
теперь Mitsubishi Space Star
sveinung
хотя да, вчитался, действительно, у меня также было, когда замок зажигания не верно собрал Smile
вероятнее всего ЗЗ Good
denkliner
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 21:17
может все проблемы из за эбу ?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 21:21
denkliner
Мало информации.
Какой блок?Какой БК? Какие основные параметры?
Чего делал - не делал?менял-не менял?
denkliner
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 21:27
denkliner
Мало информации.
вроде ни чего . не делал поставил бортовик штат 110Х , поменял акамулятор , эбу вроде 5.1 январь..
denkliner
Авто: ваз 21113
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 21:28
denkliner
Мало информации.
а параметры ,,, хз ??? что это ?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 21:37
На чиптюнере посмотри основные типовые параметры и сравни с показаниями своего БК, а там видно будет.
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 22:03
denkliner
Профиль-то заполните. Многие вопросы у людей отпадут supercool ....
Дмитрий С-Пб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 00:02
Может быть тупо плохое питалово которое просаживается стартером и икра слабая и форсунки мало прыскают. Не факт что виноват замок, возможно - главное реле, черный ящик и т.п.
