Где находится реле стартера? На страницу 1, 2, 3 След. |
Автор | Сообщение | ||
Exodus![]() На форуме 15 лет
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
xpo На форуме 14 лет
Дюжина![]() На форуме 16 лет
Авто: Фуфик по имени Китюша
Ну не может же плюс напрямую от замка зажигания подаваться непосредственно на втягивающее реле? Мне кажется эта релюха все же должна быть. (реле защиты стартера установлено самостоятельно-вопрос не про него). К чему все это затеял: периодически при повороте ключа зажигания стартер не крутит, хотя втягивающее щелкает. Только не говорите, что стартер накрылся-нет, проверял. Подавал плюс напрямую от аккумулятора на красный провод втягивающего реле. Все прекрасно крутит и заводится при включенном зажигании (а от ключа не заводится). Просто неохота все время открывать капот и заводить машину проводом. Я вот что думаю-а не подгорело ли это самое реле, подавая таким образом ток недостаточной силы для замыкания пластин втягивающего? _________________ Очистим душу перед судным днем. |
А почему нет? На другие реле можно, а на втягивающее -- нет? Если честно, я просто не помню реле стартера. Ни на НИВЕ, которая была до 12-шки, ни на 12-шке. Не видел его нигде, и всё. Потому, делаю вывод о его отсутствии вовсе. _________________ Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый. Анатолий |
Еще раз ответить? В 2110 отсутствуют реле зажигания и реле запуска стартера - напряжение подается напрямую от замка зажигания (замыкаются 30 и 50 в ЗЗ). |
603 На форуме 15 лет
Это проблема втягивающего реле. "недовтягивает" оно. Дефект "плавающий" то есть то нет ![]() _________________ Пешеход всегда прав! (пока жив) |
И действительно, что-то отвлеклись от первоисточника вопроса. А именно, от нестабильного срабатывания стартера. Оч похоже, что подгорели контыкты втягивающего, либо проблемы в обмотке втягивающего (на контакты замка не думаю, реле же щёлкает). В своё время было точно такое на НИВЕ (только напрямую к аккуму не пробовал подключать) Сначала сразу заменил контактную группу в замке зажигания. Помогло, но не надолго. Потом заменил контактную пластину и болты, тоже помогло и, тоже не надолго. Плюнул и заменил втягивающее целиком. Болячку как рукой сняло. Потом уже слышал, что бывает такое, при межвитковом замыкании обмоток реле. Оно вроде и работает иногда, народ ищет фифекты в других местах, лечит, а толку фиг. Только замена и помогает. _________________ Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый. Анатолий |
Andriy На форуме 14 лет
Авто: 21103,1.5 16V, 2003г Январь 5.1
Alekseevich79 На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ - 21120
В данный момент такая же котовасия творится. Только стоит подать + на сигнальную клему втягивающего, так запуск обеспечен 100 %. В сервисе чет толком разобраться не могут...вот и езжу с проводом....когда с ключа заводится (в основном на холодную) когда проводом ![]() Только вот не пойму причем тут пластины втягивающего если оно срабатывает при подаче + на сигнальный (красный )провод ? А по поводу реле....дак в магазине сказал: "Дайте реле тартера на ВАЗ 2112" и мне его выдали без всяких вопросов....квадратненькаое чудо стоимостью 120 руб. А вот кто скажет где оно стоит на автомобиле? |
SAuto![]() На форуме 10 лет
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Alekseevich79 Может у тебя подгорели контакты замка зажигания, раз ты говоришь то заводится с ключа то с провода, попробуй сделать так как описано в этой теме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&highlight= _________________ ![]() |
Авто: ВАЗ - 21120
Что-то почему-то ничего про замок так и не нашел ![]() ![]() |
andrey_artemov![]() На форуме 9 лет
Авто: Reno Laguna
vovchik865 На форуме 10 лет
Авто: ваз 21124
доброго утра всем, а у меня на 21124 в блоке отдельно сверху правая реле стартера стоит, что за юмор тогда? у всех она должна же быть... на сигнале есть, а на стартер нет ![]() сам столкнулся с этой проблемой, отказал стартер -потащил в сервис а там мастер сразу в блок нырнул вынул и и обратно это реле и чудо свершилось... даже копейки не взял, есть добрые умельцы на руси ![]() |
CodeName47![]() На форуме 9 лет
Авто: Пешеход
Vdm113 На форуме 15 лет
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
У последующего вопрошающего больше похоже на замок зажигания или контактах к замку зажигания, контактах от замка зажигания до втягивающего. Втягивающее надо было бы менять если замыкание плюса на втягивающее приводило бы к таким же глюкам, как и при включении стартера замком зажигания. |
Авто: ВАЗ - 21120
Думаю что этот вопрос бы не дошел до форума если бы его в сервисе смогли бы исправить...а то как самый наказанный гоняю по сервисам...мне все на какие-то болтики винтики указывают...крутят их и она вроде начала запускаться, а на след день такая же фигня творится. |
sergbel![]() На форуме 10 лет
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Отсоедини колодку ЗЗ и замкни розовый и красный провод-- заводится--копай ЗЗ, нет-- двигай дальше, заодно по щелчку найдешь реле стартера, если оно есть.
Название автосервис ничего не говорит о качестве работ. ![]() _________________ ОКТЯ PAULUS-CHIP |
Авто: ВАЗ - 21120
В автокамасутре вообще два реле нашел...одно называется К6 (дополнильное реле) - стоит в блоке, а другое основное реле зажигания - стоит под боковиной в ногах у пассажира. |
Авто: ВАЗ - 21120
spam![]() На форуме 9 лет
Часовой пояс: GMT + 4 |
