Гул в коробке.перечитал кучу тем и запутался)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гул в коробке.перечитал кучу тем и запутался) вывод темы на печать
Shurshavii
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 09:34
вообщем ситуация типичная как было описано в мною прочтенных темах.
имеется коробка и гул от нее. нажимаю на сцепление при нейтральном положении гул прекращается,отпускаю появляется. иногда отпускаю он может появится с меньшей амплитудой. при езде отчетливо гудит на 1 и 2 передачах. иногда при наклоне машины(влево или вправо) гул то громче то почти совсем пропадает. езжу уже так почти год вот решил заморочится сделать,но не очень хочется менять и сцепу если она норм норм или подшипники.да и встать в пути тоже не из приятных
кто нибудь может с большей вероятностью при описанных симптомах сказать мне что это подшипники первичного вала или все же выжимной.
Shurshavii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 09:38
Shurshavii
Скорее всего это именно подшипник первичного вала. Сцепление выжато, движок разобщён с коробкой, первичный вал останавливается и не гудит. Выжимной, обычно, гудит при нажатой педали сцепы. А в данном случае - наоборот.
The truth is out there.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (21 Апреля 2010 09:40), всего редактировалось 1 раз
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 09:39
не выжимной у меня такая же бадяга езжу уже второй год и не заморачиваюсь. первичного вала это точно. выжимной в месте с корзиной менял тише не стало.
я мзду не беру, мне за державу обидно.
Андрей Конпелько сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
6yKuH
Авто: Четырка 1.5 2005г.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 10:09
Вообщето гул в коробке конструктивная особенность ТАЗов, так сказать изюминка lol1 , ну а по теме:
Не учите меня жить, лучше помогите материально!
6yKuH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 12:35
Shurshavii
скажу больше у меня снова так было(прямо копия) ,тоже думал КПП cry
после 34 тыков пробегу оказался выжимной гад бракованный стоял с завода, щас тишина что даже порой и как то непривычно Pardon нет того траткора под капотом.
первым делом выжимной смотрим , далее тока КПП Wink
тоже так думал до 34 тыков , сцепу сменил и щас тишина от КПП как на ино (без пи*дежа) supercool
невсегда nea практика и факт показывает обратное supercool на прошлом тазу КПП прошла 140тыков без вскрытия и была тихая шо писец , так и продал. gpn
6yKuH писал(а):
ну а по теме:
Андрей Конпелько писал(а):. первичного вала это точно.
логичнее чтобы негадать и нечинить рабочее идём от лёгкого , тока потом в КПП лезем , туда залезть успеем всегда ,тока незабываем что с нашими запчастями(подшипниками) можно сделать тока хуже и потом будет уже другие головняки, а поставить нормальный выжимной это всяко проще чем тупо сразу лезть в КПП.
Последний раз редактировалось: Dranik (21 Апреля 2010 12:47), всего редактировалось 1 раз
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 12:43
А маслице-то там есть?
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shurshavii
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 18:00
дсменил сегодня масло.старое было скажем не прозрачного цвета) залил новое. гул стал намного тише но не прекратился.если конечно сравнивать с тем какой он был и какой щас-небо и земля. посмотрим как дальше себя будет вести коробка. по идее если подшипники гудят ниче страшного не случится? так и будут гудет потом если только когда уже совсем кирдык наверно валы загремят как диз мотор...кстати сколько так можно ездить на гудящих подшипниках?
масло кстати зик трасмиссионку залил полусиньку для переднего привода
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 18:23
Долго.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 18:27
сколько так можно ездить на гудящих подшипниках?Долго.
причом иногда даже очень Wink
Да и вообще с чего ты так категорично без вскрытия утверждаешь что
светишь ренгеновским зрением ROFL
рашид55
Авто: 2106,21213
ТОВАРИЩИ!!!Ну почему именно подшипник первичного вала??!!При отпущенном сцеплении все шестерни в коробке вращаются,только в холостую,до тех пор пока не включим какую нибудь скорость!!Когда включаем скорость,через муфту передается вращение именно с той шестерни,которую включили,а остальные опять же крутятся в холостую!!!Так что не всегда виноват подшипник первичного вала.Например на коробках переднеприводных авто часто разрущается игольчатый подшипник шестерни пятой передачи!Шум охрененный!!К счастью уже лет 5 как его упразднили,но сколько их бегает,старше 5 лет??!!Это к сведению,правда в 50% виноват первичный вал!!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 18:31
во первый со здравым рассуждением Wink Drinks or Beer
+мульон
+1 а остальные 50 это выжимной. Wink
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 18:36
Не думаю,на выжимной не похоже,хотя всяко бывает.... nea
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 18:45
я тоже недумал на выжимной ибо авто с салона забрал и сразу трактор поселился Pardon думал такого небывает.
при замене сцепы был пойман виновник тракторизма hehe ROFL
а КПП то затихла dns4 Good
вот вам и невозможно.
Надо у своить одно ,что в наших тазах возможно всё что угодно ROFL таково качесвто.
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 18:51
Ну значит твой случай-это когда в луже,а пить охота!!! ROFL
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 18:52
Вот потому люфтующий подшипник и гремит.
Возникает боковая составляющая,выбирающая под нагрузкой этот люфт.И тишинааааа!
Последний раз редактировалось: т808 (21 Апреля 2010 18:53), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 18:53
а теперь по-русски Mad
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 20:16
+1 Токо потом под нагрузкой начинають выть шестерни ВСЕ!!!!! hehe Наши машины однако!!! Razz rlzz Drinks or Beer
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 20:42
Но они,НАШИ машины!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 22:30
а гудит обычно передний или задний подшипник ?и кто нибудь ставил себе подшипники ''триалли''?
Simpur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 23:26
Бермадей писал(а):
Вылечил двумя зелёными тюбиками ХАДО
как затычки для ушей? pst
(без обид есичо) Drinks or Beer
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 09:37
Бермадей
ну что тебе сказать.... коробку убить ХАДО - раз плюнуть, я свою убил...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 09:38
это точно ROFL ХАДО -не точто надо hehe
