ALFF
Поменял недавно полностью замок зажигания (заклинил), все подсоеденил как было на старом, но произошла некая странность: раньше при закрытии дверей освещение салона (и зелененький светящийся ободок вокруг замка зажигания так как замок да и вся панель от 15-й, а машинка 21099) горел некоторое время, сек. 10-15, поном выключался, щас гаснет сразу как только закрыл двери....что это могет быть? И еще вопросец: после замены того же замка сигналка почему то встала в дежурный (или как он там называется) режим, т.е. красная лампочка в салоне которая должна мигать при постановке на охрану горит постоянно, и сигналка не работает. Как снять этот режим, знаю что есть кнопка сигналки с помощью которой это делается, но она сломалась, сама кнопка просто вылетила, как-нить можно еще снять?
Димa
Попробуйте этот вопрос в разделе "ЭСУД..." задать.
svarnoi
сначала я бы проверил не закисли ли концевички и шурупчики на дверях.
