sem25
всем привет!!! подскажите пожалуйста появился скрип в переднем левом колесе . машина 2114
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
diimm
Камень попал между тормозным диском и кожухом.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
ДюКЧ
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
sem25 писал(а):всем привет!!! подскажите пожалуйста появился скрип в переднем левом колесе . машина 2114
Скрипка Лиса
Постоянно скрипит? Опиши поподробнее
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
Batman_1976
Я как тему увидел, сразу песню Саруханова вспомнил.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
у меня скрипит когда колесо вправо до конца поворачиваешь, такое ощущение об подкрылки трет, смотрю следов нету, на зимней резине такого не было, размеры летних и зимних одинаковы, что это. знаете?
s_i_a
Авто: ВАЗ 2103->ВАЗ 21061->ВАЗ 21083->ВАЗ 21099->ВАЗ 2114 M73 I317DA02
Посмотри тормозной шланг - не выскочил ли из крепления - он может тереть. Как то и перетерся.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Alexs15 писал(а):у меня скрипит когда колесо вправо до конца поворачиваешь, такое ощущение об подкрылки трет, смотрю следов нету, на зимней резине такого не было, размеры летних и зимних одинаковы, что это. знаете?
У меня зимняя резина терлась о мягкую защиту, точнее о ее погнутую петлю, которая сбоку прикручивается, как раз где колесо... Видно сервисменам лень было откручивать, отогнули, а обратно нормально не выправили. Кстати, а летняя резина не терлась, хотя размер тоже одинаковый. Резина резине - рознь.
Alexs15
у меня когда полностью поворачиваешь колеса в правую сторону и при этом нагруженная или на подьеме трется, искал следы трения не нашел, не шрус скрипит?
Alexs15 писал(а):когда полностью поворачиваешь колеса в правую сторону
Глянь правое переднее сзади не трет о подкрылок,вывернув колеса влево.
Alexs15
хорошо, посмотрю, но помню что у знакомого была такая фигня, трется об ложерон, если не ошибаюсь, тоже голову ломает как это устранить, резина 175\70\r13
Alexs15 писал(а): у знакомого была такая фигня, трется об ложерон, если не ошибаюсь, тоже голову ломает как это устранить
Проверить на геометрию по базовым точкам кузов и подвеску.
Alexs15
обьясни как проверить на геометрию по базовым точкам и подвеску, в аварию попадал, не сильно( помят слегка капот , крыло правое выбита фара)
Alexs15 писал(а):в аварию попадал, не сильно( помят слегка капот , крыло правое выбита фара)
Это мелочь,если не было удара в колесо со смятием диска.Геометрия проверяется по специальным картам изготовителя или на стапеле при крупном ремонте кузова.Тебе достаточно сравнить с исправной машиной на эстакаде промерив размеры по диагонали от пальца правой шаровой до последнего отверстия левого лонжерона.И соответственно - от пальца левой к правому лонжерону.Расстояния должны быть равны.Хорошей рулетки достаточно.
