Падает напряжение зарядки до 12 В. Регулятор не причем!!!
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Падает напряжение зарядки до 12 В. Регулятор не причем!!! вывод темы на печать
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 22:04
Повторно выкладываю тему. Первый раз бан получил. Трабл такой: Завожу, зарядка 13,7-13,8В, все нормально. Езжу по городу минут 10 и все, начинается: указатель температуры на приборке подскакивает до 120 градусов, причем на БК 90-93, и начинает резко падать напряжение зарядки до 12 В. Глушу, завожу - все в норме. Минут 5-7, а иногда и через минуту все повторяется.( Регулятор напряжения поменял, эффекта ноль!!! Где рыть, спецы?
VaDiMaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 22:31
ХЗ где рыть... у самого нечто подобное. При включенных фарах, печке и магнитоле стрелка иногда уходит за 130, но если выключить двигатель и завести снова - то покажет 90-93 градуса. Потом опять вверх уползёт. Массы все уже перепроверил на 500 раз... Связь нашел только одну (хотя и то сомнительно) - на хорошо заряженном акуме такого эффекта практически не наблюдается, а вот при подсевшем акуме стрелка скачет намного сильнее.... Pardon
pooh112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 23:13
Если смотрите по БК, то он показывает другие цифры.Сам не верил, пока не перемерял на выводах аккумулятора. Утром аккумулятор холодный и зарядку не берет, когда прогревается начинает сосать. Зимой вообще минут 30 нужно кататься пока он начнет заряжаться. Предпологаю у Вас подсевшие аккумуляторы, попробуйтте померять на выводах при выключеном зажигании, если меньше 12,6, то я угадал.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinder
Авто: ваз 21101 1.6 8 клап 2007г. цвет регата
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 00:17
Первое это проверить все массы! А второе диодный мост имхо.
cinder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
