ArcticFox
Авто: восьмерочка
Помогите плиззз!!!! ЗАехал в шиномонтаж отбалансировать колеса передние, а мне говорят мол те надо центрирующее кольца ставить (((( я када машину покупал про это мне ниче не сказали так и ездил... диск на сайте производитля я нашел, там в принципе 2 размера тока (куплю и тот и этот а на месте уж отбракую), а вот диаметр ступицы я не знаю. У 2108 какой диаметр?
Zver_042
Диаметр центрального отверстия 58,6 мм. Но тему модераторы могут перенести в раздел шины-диски
J_rockiN
Центрирующие кольца ставят только если диск не стандартный. А так и колесные болты отлично центрируют.
ArcticFox
Авто: восьмерочка
ну так вот у меня литье и нестандартное, держалось и держится по сей день на 4-х болтах(((
Zver_042
Спасибо)) сегодня куплю и поставлю, а на задние тоже надо??
andreyal553
Авто: Которое дизелит
ArcticFox писал(а):а на задние тоже надо??
Надо.
Без центрирующих колец будет биение. Можно закручивать как угодно - плавно все болты, плавно крест на крест, плавно - по кругу. Всё равно биение, на скоростЯх близких к сотне, будет.
SeGa4852
ArcticFox
А какие претензии есть.. бьёт.. колбасит... ?
ArcticFox
Авто: восьмерочка
andreyal553
ну вот оно и било)) теперь проблема в покупке этих колец(((( объездил 5 магазинов нигде нет
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
ArcticFox писал(а):andreyal553
Толстое кольцо то надо?
Просто у товарища центровку фиатовских дисков на тазовской ступице решали куском жести.
andreyal553
ArcticFox
В продаже можно и не найти. Нужно заказывать и вытачивать. В своё время, тоже мучился с проставками этими (вернее без них). Купить готовые не смог, пришлось заказывать. Выточили из люминия. Проблема исчезла. В разделе "Продам" была тема - "Услуги токаря в Москве". Наверное туда нужно обратиться.
ArcticFox
Авто: восьмерочка
andreyal553
да я на сайте производителя дисков нашел их!! по идее в продаже тоже должны быть)) они стоят 15р штука
andreyal553
ArcticFox
Тогда успехов в поиске и покупке!
Zver_042
ArcticFox
Такие кольца точно есть в Москве магазинах Русь и Сантайр,лично я их там видел всевозможные. Смотрел ради интереса просто,так как всё моё литьё имеет правильные зубильные параметры
Магазины в южном округе сосредоточены.Поищи их сайты,там есть каталоги с наличием запчастей по конкретным магазинам.
ArcticFox
Авто: восьмерочка
Zver_042
Спасибо)) уже заказал на сайте Руси...один тока вопрос для самопроверки: диаметр ступицы вроде 58.1мм??
Zver_042
ArcticFox
Авто: восьмерочка
Zver_042
ArcticFox
http://www.autocentre.ua/ac/Service/Autofaq/7392.html
http://www.shina-lux.ru/steel.aspx
В инете пишут вообще начиная от 58
Лично я за 58,6. Но чтобы очистить совесть можно ведь промерить штангелем поясок посадочный на ступице
И быть спокойным.Опять же следует учесть,что диаметр отверстия в диске должен(в данном случае внутренний в переходном кольце) быть чуть больше(на сколько точно не скажу,забыл науку).Суть в том,что посадка должна быть с зазором.Если диаметр пояска на ступице равен или беольше диаметру отверстия в диске(в разумных пределах),то это уже будет переходная посадка или посадка с натягом.Но это уже размышления из курса который лет 15 назад проходили в техникуме
ArcticFox
Авто: восьмерочка
Zver_042
СПАСИБО))) заказал уже в двух местах 58.6мм....поезжу еще по району поищу сегодня такиеже))
Zver_042
ArcticFox
Вот ещё нашёл для примера.
Проще купить в магазине помоему такую мелочёвку,доставка если и будет,то дороже самих колечек.
При этом вылет родной зубильный вроде как 39 мм всегда был.Так что нельзя слепо верить всему написанному
ArcticFox
Авто: восьмерочка
Zver_042
Огромное спасибо))) проблема устранена- купил кольца 58.6 поставил все типтоп теперя)))
Zver_042
ArcticFox
Всегда пожалуйста
Главное результат достигнут
