Мигает лампа масла! Нервничаю(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Мигает лампа масла! Нервничаю( вывод темы на печать
nwmaximilian
Авто: TAZ 2105
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 02:32
При сбросе оборотов начинает интенсивно мигать лампочка масла. Уровень масла в норме.
И вот еще. Начало сильно вонять бензином. Смотрю течет прокладка бензонасоса. Спрошу элементарный вопрос: надо полностью менять бензонасос или есть в продаже прокладки?
Надеюсь на ваши советы! Ибо опыту маловато!
Суровость украинских законов компенсируется не обязательностью их выполнения
nwmaximilian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 07:09
Судя по всему, потекла диафрагма бензонасоса, и бензин попадает в масло и частично течет наружу. Для проверки вытащить щуп и понюхать, чем пахнет, если присутствует запах бензина, то явно диафрагма. Можно поменять диафрагму, но, наверное, проще, насос в сборе. Масло после этого можно заменить (масло с бензином отмывает много грязи), а можно и не менять, за день езды бензин испарится, и вязкость масла придет в норму.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 08:49
У другана на ниве было похожее!!! по-мойму лучше заменить маслецо.
Bublic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 05:26
В продаже есть прокладки. Если бензин попал в масло,то оно потеряло немного вязкости.поэтому и мигает лампа(Это один из вариантов) устранить течь бензина.Желательно заменить масло. И еще, на каких оборотах начинает мигать?
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nwmaximilian
Авто: TAZ 2105
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 10:05
Спасибо всем за помощь. Good
Действительно, понюхал щуп и учуял запах бензина.
Поехал купил бензонасос, масло, фильтра.
Все заменил и проблемы не стало.
ps Когда менял масло не понял почему уровень на макс, а масла осталось больше чем должно было. Оказалось у меня щуп от 2121 (он длиннее))) Не знаю как он ко мне попал, я единственный хозяин и щуп не переставлял.
