Помогите уже все сервизы изколесил и всем мозг просто вынял.
Ситуация такова: при включении первой передачи и отпускании педали сцепления происходит удар по двигателю и при переключении с первой на вторую происходит тот же удар при переключении со 2-й на 3-ю такого не замечается. Сцепление менялось два раза за год всегда новое ставил и была замена блока второй передачи и при холостых оборотах шумит коробка как будто лепестки корзины погнуты но иногда громко а иногда практически не слышно это происходит особенно когда приезжаю на сервис (как назло)! ах да РХХ походу выделывается обороты при нажатии поднимаются потом падают до нуля и поднимаются до 900 об/мин
Помогите плизззз... достало это, а коробку накладно снимать ставить по 2000р только за снял поставил каждый раз
Заранее спасибо.
Алексей 161 rus писал(а):при включении первой передачи и отпускании педали сцепления происходит удар по двигателю
Тронуться плавно с пробуксовкой сцепления получается?Если нет,возможно:задиры маховика,нажимного диска,заедание или перекос выжимного на втулке или кривые лапы вилки выключения.
рашид55
Авто: 2106,21213
Дружище,похоже у тебя шибко сносилась ось сателлитов!!!Чем это чревато знаешь сам!!
Ось сателитов и выжимной новые в октябре все поменял и блок второй передачи, до замены всего этого вторая передача хрустела приходилось делать паузу при переключении с 1-й на 2-ю.
Трогаться могу как захочу, хоть плавно так и с буксами и всеравно происходит удар(удар не металл об металл а как будто выжимной сначала не пускает а потом резко бьет по коробке. по типу когда сцепление без газа бросаешь). сегодня вообще фишка началась новая - удар стал происходить при выключении сцепления
