Автор |
Сообщение |
Denny
Авто: ВАЗ 2114 2008г.
Добавлено: 22 Апреля 2010 21:30
Обычно машина работает как часы но иногда особенно когда с первого раза не заводится,начинает троить потом вроде проходит хз почему и как,свечи и высоковольтники поменял,из-за чего это еще может быть?из-за чего она может троить?
Вернуться к началу |
$@#Y@
Добавлено: 22 Апреля 2010 21:35
Модуль зажигания может быть причиной, но точно сказать нельзя. БК нету?
Denny
Добавлено: 22 Апреля 2010 21:43
БК есть,но штатный...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Добавлено: 22 Апреля 2010 21:49
Denny
Ну раз нормального БК нет, то на диагностику. _________________ The truth is out there.
Denny
Добавлено: 22 Апреля 2010 22:31
и что диагностика покажет если она сейчас нормально работает?
Тритонио
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.в., Январь 5.1.
Добавлено: 23 Апреля 2010 08:19
На вопрос темы, могу порекомендовать копать в огороде, в машине не копай поцарапаешь.
У меня была похожая проблема, я как понял при первом заводе она у тя схватила и заглохла? Это ДМРВ.
А то что троит это у тя залило свечу. Чем мог тем помог.
З.Ы. Спросишь как проверить ДМРВ, тебя отправят в поиск, и в конце концов самое дешевое предложат попробовать заменить на заведамо работающий ДМРВ с другого авто. _________________ на педаль газа кирпич и на задний диван спать,
а куда она денется из коллеи...
SeGa4852
Denny
Добавлено: 23 Апреля 2010 10:04
нет при первом заводе все ок.это обычно бывает в течении дня.то есть после езды и неоднократного завода.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Добавлено: 23 Апреля 2010 10:39
а если погазовать чуть-чуть? троение не прекращается? _________________ Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Добавлено: 23 Апреля 2010 10:44
Denny писал(а): | это обычно бывает в течении дня.то есть после езды | Сетку БН смотрел?Давление в рампе мерил? _________________ PODумай
O Lишней
SKорости !
andreyal553
Добавлено: 23 Апреля 2010 17:14
Ну вот, началось. Почему я про БК написАл? Хоть что-то былоб понятно. Расход воздуха, время впрыска, опережение зажигания, положение ДЗ, (дальше продолжать?). А так - можно поменять (или подозревать) все вышеперечисленные пункты и многие другие. Диагностика "СЕЙЧАС" может ничего не показать. А "поймать", по показаниям БК, можно. Я не агитирую за БК. Но как ответить на вопрос, типа - Машинка задёргалась, троит, пердит, не едет. ПОМОГИТЕ! Что может быть? ДА ВСЁ, ЧТОУГОДНО. Поэтому вопрос
Denny писал(а): | и что диагностика покажет если она сейчас нормально работает? |
можно считать не раскрытым.  _________________ The truth is out there.
alcher
Авто: Королла 1,6
Добавлено: 23 Апреля 2010 17:36
у меня так было, на горячую, после долгой езды заводишь - потом обороты падают до 400 - 500, и либо глохнет либо восстанавливается до 900, диагностика бессильна, 5 раз в разных местах проверял, все в норме показывало, но трабл не только не прошел, а теперь еще и стали обороты колбасить и на холодную и на горячую, то 2000, то 400 на холостом
Denny
Добавлено: 23 Апреля 2010 21:12
если погазовать не проходит...
