Провалы при разгоне и движении.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провалы при разгоне и движении. вывод темы на печать
Borizzz
Авто: Ваз 211440 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 13:42
Ситуация следущая. После пуска двигателя примерно через 30 секунд кратковременно падают обороты и загорается check engine. Впоследствии продолжает гореть. При разгоне,да и в продолжении движения случаются провалы,авто не реагирует на педаль газа.
Диагност сказал что дело в ДК. Заменил. Но проблема осталась. Далее замена ДПДЗ, проверка остальных датчиков давления в топл. системе. Все вроде как в норме. "Мастер" только разводит руками.(((
Если кто сталкивался с аналогичной проблемой,посоветуйте пожалуйста, что делать! заранее спасибо.
Borizzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 13:44
ну как вариант бензонасос, сеточка бензонасоса, фильтр...
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 13:48
Borizzz
"Хороший" диагност...
Ошибку считывали? Что там?
Обороты падают и троит?
Было что-то на подобии.. дело было в генераторе... но не факт что у тебя тоже самое... Напругу меряли?
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borizzz
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 14:28
сам бензонасос работает исправно,а вот сетку с фильтром попробую поменять.спасибо)
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 14:30
Профиль заполни) авто\год.
Настоящий парень должен сделать в своей
жизни 3 вещи: построить дом, вырастить
сына и посадить ТАЗ..
Grozz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borizzz
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 14:40
SeGa4852 писал(а):
Borizzz
обороты плавают непосредственно после запуска,до появления check engine. Далее стабильно держатся.
Напряжение с генератора 13.8-14.0 V
Borizzz
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 14:47
Извиняюсь)) еще не освоился
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 14:48
Borizzz
Считывание ошибки что показало?
ДМРВ бы ещё попробовать подкинуть!
Borizzz
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 15:27
SeGa4852 писал(а):
Borizzz
"Бедная смесь при холостом ходе" - это на первой диагностике,а на второй не могу вспомнить.ДМРВ ставили с рабочей машины,сбрасывали ошибку,но она вновь появлялась...
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 15:36
Borizzz
Бедная смесь... т.е. много воздуха, мало бенза.. подсосы воздуха ищи.. топливоподачу проверь - давление, форсы, бензонасос!
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (23 Апреля 2010 16:15), всего редактировалось 1 раз
Borizzz
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 15:44
Будная смесь... т.е. много воздуха, мало бенза.. подсосы воздуха ищи.. топливоподачу проверь - давление, форсы, бензонасос!
Ок) займусь...спс
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 16:15
Borizzz
Первым делов все же подсос воздухапоищи!
Успехов Drinks or Beer
