Скрипит реле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрипит реле вывод темы на печать
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 13:50
Всем привет.Зимой как то заводил машину и после неудачи начинала безпрерывно скрипеть реле и лампочки на приборке нервно моргали в полусилы.Оказалась реле омывателя стёкол или стеклоочистителя. Купил новую поставил.И теперь при вкл. очистителя при проходе первого цикла всё норм.А вот при начале второго когда дворники только начинают подниматься происходит скрип от реле.И так продолжаеться постоянно.При этом иногда при скрипе дворники стопаряться на доли секунд но потом продолжают движение.
Что за фигня может быть?
maxpayne сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 14:37
У меня так выделывается реле аварийки. Помогает вынуть его и постучать. Может реле не в порядке
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 15:10
Ды реле то новое.Да и старое тоже ведь скрипело.значит всётаки проблема гдето в другом.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 15:55
Релюхи с электронной начинкой крайне ненадёжная штука. Сколько раз покупал реле поворотников, которое жило неделю и умирало, аналогично с дворниками. Вот если бы новое реле вело себя хорошо в другой машине, тогда ещё можно было бы говорить о его исправности.
Но также всё-таки стоит посмотреть на состояние проводки и ЧЯ. Для начала просто посмотреть наличие зелени на разъёмах, если есть, то лезть уже в него и смотреть что внутри.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 19:58
блин чёт я тупанул.у парня на работе тоже 9-ка.недогадался попробовать к нему поставить )
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 09:06
Кстати реле от 9-ки и 10-ки отличаеться? А то помоему я покупал от 10-ки.Контакты вроде такие же.А вот номер на релюхе помоему другой.
И ещё кстати заметил что скрипит только если первый режим работает. Если все остальные то норм.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 09:25
массы смотреть..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 09:57
ктонибудь обьясните,что в реле скрипеть может?да ещё и так громко?
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 21:39
Батёк говорит пружинка.Контакт неможет до конца замкнуться. Вобщем поставил к другу и у него тоже скрипит.Значит релюшка дохлая. Куплю себе нафиг в радиопрофи релюшку с регулировкой паузы и буду радоваться ).
