avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
при переводе ключа в положение ЗАПУСК, весть стартерный ток проходит через замок зажигания?
в мурзилке как-то фигово искать по этим линия, если есть у кого компактная схема (ничего лишнего) только линии запуска выложите пожалуйста
avarte писал(а):при переводе ключа в положение ЗАПУСК, весть стартерный ток проходит через замок зажигания?
Хочешь поставить реле стартера?И не стартерный,а втягивающего.
avarte
Предупреждений: -1
меня интересует ТОК через замок зажигания при запуске двигателя
avarte писал(а):меня интересует ТОК через замок зажигания при запуске двигателя
На 93 стоит разгрузочное реле.Там с 50-ой замка ток 0,1 А(обмотка)Если на 14 его нет(схемы под руками нет) то около 20А(обмотка втягивающего)в момент включения.Удерживающая обмотка-меньше.Сними с втягивающего разъем и ключ на стартер.Ни услышишь щелчка промежуточного - значит замок включает сразу втягивающее.
$@#Y@
СПАСИБО,Я тоже глянул.Значит без реле.Поэтому танцуй от 20А.Или мерить тестером с 50 -ой замка.
avarte
Предупреждений: -1
спасибо, тоже в мурзилке уже разобрался
Iv-2108
Авто: ВАЗ-2108
т808 писал(а):Поэтому танцуй от 20А.Или мерить тестером с 50 -ой замка.
20 А далеко не каждый тестер потянет.
т808 писал(а):Я тоже глянул.Значит без реле
не там глядите и не ту схему
реле во 2 Самарах есть
, смотрим схему подробную .
avarte
Предупреждений: -1
Dranik писал(а):т808 писал(а):Я тоже глянул.Значит без реле
не нашел
avarte
cкажу доходчевее , загляните под панель и прямо над педелью сцепы висит реле , оно срабатывает когда начинаешь заводить авто проверено
avarte
Предупреждений: -1
там реле задних ПТФ и реле зажигания, срабатывает при повороте ключа в положение “ЗАЖИГАНИЕ” а не стартер
Более чем проверено
если ты вот это имеешь в виду
avarte писал(а):срабатывает при повороте ключа в положение “ЗАЖИГАНИЕ” а не стартер
у себя спецом проверял ,кручю стартером и срабатывает реле которое находится над педалью сцепы как тока стартер отрубился реле тоже тухнет, проверял держася за реле рукой.
Поэтому хз знает как у вас
а у меня именно при положении стартер срабатывает реле
и находится именно над педалью сцепы прикрученная на шпилке а шпилька в свою очерелъдь получатся на арке колеса.
Воть как на инже идёт работа стартера по правильному
это правильная схема подачи питания на стартер.
Последний раз редактировалось: Dranik (25 Апреля 2010 17:35), всего редактировалось 1 раз
Taunus
Авто: Ваз 2109 1995г.=>пешеход=>2112
может у тебя релюшку из под капота просто туда перенесли
Taunus
смотрим схему.
и как мы видим питание с замка идёт на реле и уже страбатывая реле подаёт питание на стартер, замок невыгорит
Taunus
ну так, только по-моему главное реле которое у замка включается в позиции зажигание, а доп реле которое под капотом для втягивающего во 2 положении...
avarte
Предупреждений: -1
откуда схема, может это часть системы автозапуска от сигнализации
Taunus
ребят подскажите пожалуйста для сигналки ведь над 15 провод подключать?? (а то в мурзилке к ней написано на + замка зажигания)
avarte
Предупреждений: -1
Dranik писал(а):Taunus
смотрим схему.
чет не понял как так, по моему так ВОТ так
где сигнал с замка на реле ????
Taunus
ну как я понял где написано контроллер 5о контакт он с замка 50
avarte
avarte писал(а):откуда схема, может это часть системы автозапуска от сигнализации
здрасти товарищь наш дорогой
схема наша родимая инж и управление стартером
Проверь у себя всё по цепочке и узнаешь многа нового
Я тоже когда увидел её первый раз то долга думал как оно всё , а оказывается просто и понятно.
avarte
Предупреждений: -1
Taunus писал(а):ребят подскажите пожалуйста для сигналки ведь над 15 провод подключать?? (а то в мурзилке к ней написано на + замка зажигания)
не хватает информации для правильного ответ
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Dranik писал(а):смотрим схему.
По схеме получается что дополнительное реле стартера используется для блокировки стартера сигналом с ЭБУ. Т. е. с помощью этого реле происходит отключение возможности запуска (работы стартера) при блокировке от АПС или сигнализации. На стартер (втягивающее) питание поступает непосредственно с контактной группы замка зажигания.
Taunus
да я знаю что мало (в инструкции прост написано + замка зажигания)над в профильный идти спрашивать:)
Taunus
GSVNN земляк!!!!!!
