влад2114
Авто: 21144 1.6v 8 кл 2007 года
Доброго времени суток народ! сегодня обнаружилась проблема в переднем левом колесе ваз 21144,короче появился звук такой как будто консервные банки по асфальту тащат да такой аж уши закладывает думал колодки стерлись снял колесо открутил суппорт нет колодки нормальные стал прокручивать диск вручную а он еле еле крутиться от руки и скрежет такой же.Вопрос что покупать для замены или подшибник или граната наверно,сам плохо разбираюсь в этом неохота завтра с таким звуком прохожих пугать.Спасибо
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Shoorik
меняй машину
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:короче появился звук такой как будто консервные банки по асфальту тащат да такой аж уши закладывает
Камешек между диском и кожухом диска? Отогнуть-вытряхнуть (потом назад вернуть), или проволочкой провести внутри.
влад2114
нет мне кажеться не камешек а подшибник да и как может камень попасть между кожухом а подшибник так может издавать звук когда наеб@ться
Вася Васильков
влад2114 писал(а):влад2114
Вывеси проблемное колесо и возмись руками на 12 час и на 6 часов(как в часах) если люфтит то подшипник
влад2114
хорошо завтра попробую еще вопрос немогу понять машина стоит начинаешь трогатся появляеться такой звук клац длится одну секунду еще дащь газу тоже появляется останавливаешься заднюю включаешь тоже клац, мне знакомый говорит что разболтились какието болты на трубках которые идут к колесу и его держат
влад2114 писал(а):мне кажеться не камешек
Тебе только кажется,а люди на своей шкуре это нашли.Проехай задом,поворачивая руль,камушек выскочит.
влад2114 писал(а):начинаешь трогатся появляеться такой звук клац длится одну секунду
Проверь не касается ли защита поддона и шайб на растяжке у краба.
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
влад2114 писал(а): машина стоит начинаешь трогатся появляеться такой звук клац длится одну секунду еще дащь газу тоже появляется останавливаешься заднюю включаешь тоже клац
имхо граната
влад2114
в804ну писал(а):влад2114 писал(а): машина стоит начинаешь трогатся появляеться такой звук клац длится одну секунду еще дащь газу тоже появляется останавливаешься заднюю включаешь тоже клац
имхо граната
Гранату менять или протянуть болты?
в804ну
по твоему описанию внутренняя граната! меняй, конечно, но можешь сам даже убедиться, прежде чем менять! для этого надо вывесить колесо, открутить два болта (крепления шаровой), снять хомут и пыльник завернуть (как воротник) внутри гранаты увидишь кольцо стопорное снимаешь кольцо легко снимается и одевается (отверкой подкавырнул и рукой снимаешь) и тянешь колесо на себя, при этом сама граната останется в коробке, а тяга выйдет протрешь тряпкой видно сразу будет износ или падения шариков или стопорное колечко согнулось, как было у меня и колесо хрен провернешь или тяжело крутится.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Я с таким "клац" тыщь 50 наездил
- люфты на правой полуоси в обоих гренатах были, но хруста не было... Поменял лишь только потому, что в дальнюю дорогу не хотелось с такой ехать. Так бы ещё простояла...
Поддомкрать по очереди ту и другую сторону и попробуй колёса туда-сюда руками покрутить (коробку на 1 скорость поставь), так люфт вычислишь, если это он.
влад2114
т808 писал(а):влад2114 писал(а):мне кажеться не камешек
.Да и правда неполенился пошел к машине побуксовал туда сюда эффекта нет снял я проблематичное колесо и стал внимательно всматриваться под кожух и действительно увидел маленький камушек отверткой отогнул кожух и выкинул его.Спасибо за совет
,по поводу люфта завтра начну заниматься,а что будет если с таким "клац"ездить? машине пробег 21357 началось такое в 15000
