Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Пол года назад в сервисе перебирал кпп .после переборки появился рокот или скрежет при резком разгоне с небольших оборотов на всех передачах особенно заметно на первой и второй ,шум зависит от оборотов двигателя ,а не от скорости.тогда мастер сказал что возможно не качественные подшипники. Сейчас я сам поменял подшипники шум остался точно такой же. долго изучал мурзилку и обнаружил что у меня на первичном валу нет упорного кольца переднего подшипника .Машина 91 года, вот думаю его в сервисе не поставили и отсюда шум .Должно ли оно там быть?
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Simpur писал(а):Должно ли оно там быть?
конечно если его нет то вал гуляет и отсуда и шум и хреновая включения передач
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
передачи включаются хорошо
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Simpur писал(а):обнаружил что у меня на первичном валу нет упорного кольца переднего подшипника
на нем нет никакого кольца, оно ставится только на заднем шариковом, под шестерней 5ой и ограничивает осевое перемещение вала
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
ksv71
то что там названо упорным кольцом, на деле есть внутренняя обойма подшипника перв вала, мануал по ссылке крайне корявый
если бы у теья не было этой позиции то при первой же заводке кпп разнесло бы в клочья (зуб на зуб)
ksv71 писал(а):то что там названо упорным кольцом, на деле есть внутренняя обойма подшипника перв вала, мануал по ссылке крайне корявый ,
Согласен.Специально смотрел в каталоге - нет никакого упорного кольца.Да еще зачем то НАПРЕСОВАННОГО.А еще почему то указана внутренняя обойма подшипника?Они что ,разобранный подшипник напресовывают?Он же не разборный.
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
dmitrypalbl4
Авто: Ваз-21150
...ребят, а подшипник первичного вала както возможно поменять без полной разборки кпп ??? вот если по руководству смотреть
http://automn.ru/vaz-2108/vaz-35556-10.m_id-4604.html , то разобрав кпп до пункта 30, т.е. сняв 5ю передачу, а дальше он поддасться выпрессовке ???
на хх отчетливо слышен рокот, если выжать, то пропадает, я сразу понял, почитав тут пару тем, что это подшипник первичного вала, какойто диагноз на этих коробках !!! вот и думаЮ если сцепу менять, кпп скидывать, заодно и от этой неприятности избавиться !!! Но так не хочется полностью разбирать, тем боле без спецов, к тому гараж дают ,кстати уже сегодня, на день !!! Или оставить как есть ???
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
dmitrypalbl4 я этот подшипник менял не снимая коробки с машины
Цитата: я этот подшипник менял не снимая коробки с машины
Расскажите. Очень интересует.
Пирожок-21150 писал(а):Расскажите. Очень интересует.
Поддерживаю!
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
