Друзья, всем привет.
Шарился на форуме, но в найденом не смог найти ответа ввиду моих исключений, может у кого то похожая проблема была...
Машина дергается, как когда даешь газу (очень ощутимо), так и при движении с одной скоростью (менее ощутимо но естЬ), есть ощущение что бьет в коробку. На холостом ходу малозаметно, но редко бывают колебания в диапазоне 1 тыс об.
Неохото по несколько раз на СТО обращаться...
Сразу сделал:
1. Обратился к доктору карбюрапевту (при том что карб новый, прошел всего 5 тык.), пошарился, поковырялся, почистил - но проблема не прошла. Явно не в нем косяк.
2. Свечи проверил - все работают (тоже недавно поставил NGK)
3. Зажигание в норме.
Замечания:
1. 600 км назад поставил бензонасос Пекар (может ли выеживаться он?)
2. Потрепаный маховик
3. Потрепаный краб и шаровая
Что может быть? Я сколняюсь к бензонасосу (вродь новый, разработка инженеров-авиаторов))) - есть ли вариант в гаражных условиях его проверить при отсутствии аналогов ? маховик, шаровая и краб как мне кажеться только добавляют остроту ощущений но не являются первоисточником.
