S-A-G
Всем привет, давно не был у вас тут
Вот задачка вам. Соседка машинку попросила починить. Пациент: 2115 года 01-02, 1.5 литра, комп Январь, нормы Россия 83, ДК и адсорбера соответственно нет. Суть проблемы: при многократном нажатии тормоза машинка глохнет, двигатель работает не стабильно, иногда его просто начинает колбасить и он глохнет, по тахометру обороты около 500 показывает. ВУТ меняли, там все ок, причина не в нем. При подгазовке стреляет в трубу. Подключил комп, УОЗ прыгает от 17 до 29, иногда на всех графиках в показаниях датчиков просто провалы, например ДТОЖ начинает показывать 0, РХХ тоже 0, УОЗ 0, вобщем по всем позициям нули но двиг продолжает работать... еще при подгазовке в ЭБУ появляется признак детонации и комп УОЗ еще сильнее откатывает... Провода, свечи, новые. Пока я вижу проблему в позднем зажигании, но непонятно почему комп его так задвигает... Массовый Расход воздуха 9-11 кг... У кого какие мысли ?
SoftFelix
S-A-G писал(а):двигатель работает не стабильно, иногда его просто начинает колбасить и он глохнет, по тахометру обороты около 500 показывает.
S-A-G писал(а):При подгазовке стреляет в трубу.
Подкинь заведомо исправный модуль зажигания.
S-A-G
SoftFelix писал(а):S-A-G писал(а):двигатель работает не стабильно, иногда его просто начинает колбасить и он глохнет, по тахометру обороты около 500 показывает.
Да сегодня попробую поменять, тоже есть подозрение не модуль, но в тоже время в ЭБУ никаких ошибок типа пропуска зажигания нет...
SeGa4852
SoftFelix писал(а):Подкинь заведомо исправный модуль зажигания
S-A-G писал(а):соответственно нет. Суть проблемы: при многократном нажатии тормоза машинка глохнет, двигатель работает не стабильно, иногда его просто начинает колбасить и он глохнет, по тахометру обороты около 500 показыв
Проблема только при нажатии на педаль тормоза?
Если не жать на тормоз то претензий к работе авт онет?
Замерить напругу... что с ней происходит при нажатии тормозов...
Проверить на наличие подсосов воздуха...
Почистить массы...
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
S-A-G писал(а):в показаниях датчиков просто провалы
массы, ЭБУ в первую очередь...
хотя мож и ДД вые...иначе чего так УОЗ скачет
ну и к МЗ +1
ahdre 2115
Авто: ВАЗ 2115 2006г;приора сарай 2012г.
пневмо усилитель в норме.отключи его и нажми тормоз,будут те же притензии.
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
