tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
полагаю на середине перегородки, или я ошибаюсь?
tutaev
срочно..., некогда камасутру глядеть ...
я про карлсона спрашиваю
Zver_042
На 1,6 (ВОШ 797, М73) в монтажном блоке, на полторахах в бороде рядом с мозгом.
tutaev писал(а):полагаю на середине перегородки, или я ошибаюсь?
за правой панелью , в ногах пассажира переднего сидения есть панелька откручивающая(щека) за ней на стойке контроллера и находятся три главных реле .
tutaev
полтораха обычная!
т е не под капотом?
Zver_042
tutaev писал(а):полтораха обычная!
т е не под капотом?
Точно не под капотом,там где
Dranik подробно указал.
tutaev
т е не под капотом?
да всё в салоне, я же написал.
Zver_042 писал(а):там где Dranik подробно указал.
tutaev
tutaev
оно одно стоит, или три вместе както прикручены?
tutaev
как выяснить, снять и замкнуть? там наверно реле насоса еще стоит?
tutaev
массы проверяем все и вообще надёжность всех соединений по эл части
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
tutaev писал(а):я про карлсона спрашиваю
Он улетел, но обещал вернуться
Dranik писал(а):за правой панелью , в ногах пассажира переднего сидения есть панелька откручивающая(щека) за ней на стойке контроллера и находятся три главных реле .
Именно там
tutaev
массы все проверил, делу не помогло ...
отрежу нафиг. провод от реле коричнеый и на массу!!!
tutaev писал(а):оно одно стоит, или три вместе както прикручены?
общая панель под три главных реле, думаю сообразишь как найти реле карлосона
tutaev писал(а):как выяснить, снять и замкнуть? там наверно реле насоса еще стоит?
бенз во время запуска качает услышишь и главное реле тоже во время запуска помоему сработает а реле карлосона тока при включении карлосона срабатывает.
tutaev
tutaev писал(а):массы все проверил, делу не помогло ...
что скажете?
John115
tutaev
На выходе из головки есть датчик температуры, при включенном зажигании сними с него колодку, если вентилятор включится, то значит ЭБУ мозг ипет, если не включится, то косяк в проводке, реле, и т.д....
tutaev
при снятии включается! разве так не должно быть? третьего то не дано!
проблема то не в карлсоне, а в завышеных оборотах, поле его вкл.! дрейф напряжения ...
John115
tutaev
Извиняюсь, пропустил ссылку на твою проблему
tutaev писал(а):при снятии включается! разве так не должно быть? третьего то не дано!
третьего не дано, а вот второе дано, он может и не включиться.
tutaev
tutaev
John115
У меня к этой точке вообще только один провод прикручен.
tutaev
вот я тоже, один провод тока увидел.
отрезал как и хотел, прикрутил на массу, несколько раз перегрел... и все в поряде пока. Но это пока, может и повториться хз, но мне кажется проблема решена!
Ненавижу такие поломки, когда все работает, а проявляется не при мне ...
