an7312
Авто: 21099i 2001г я5.1.1ителма
обрыв ремня грм 21099i-чем грозит
Андрей 57 rus
грозит установкой нового ремня и всё
Stanley J
Авто: ВАЗ-21099i > ВАЗ-21124
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
an7312 писал(а):обрыв ремня грм 21099i-чем грозит
Повозиться 15 минут с машиной, если есть в запасе ремень!!!
an7312
просто для меня сегодня это был шок,столько мыслей в башне пронеслось. А ремень уже заменил,но как-то не так работает движка
Art-M
an7312 писал(а): как-то не так работает движка
По меткам четко выставил?
an7312
Art-M
причину обрыва установил? Ремень подъедало? Ролик? Помпа? Ремень старый? Сильно был натянут? Что предполагаешь?
Вася Васильков
an7312 писал(а): А ремень уже заменил,но как-то не так работает движка
Вобще многие жалуются что после обрыва ГРМ двиг как то не так работает,видимо какими то микронами всётки достаётся клапанам
an7312
Ремень подъедало,но несмертельно,менян 7000 назад,помпа в норме,насчет ролика не знаю
Art-M
Опиши как по меткам ставил
an7312
шкив распредвала по риске и коленвал по шкале в картере сцепления. не факт что точно
Вася Васильков писал(а):видимо какими то микронами всётки достаётся клапанам
неа
тут скорей разница в старом и новом.при натяжке встал подругому.
an7312
а не мог я его перетянуть?
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
у меня на 8ве когда рвало ремень всё обошлось тупо его заменой, двиг работал так же.. всё таки метки, 100%
Art-M
an7312 писал(а):а не мог я его перетянуть?
Проверь, поверни двумя пальцами на 90 градусов,легко ли?
an7312 писал(а):и коленвал по шкале в картере сцепления
всегда ставил по метке со стороны шкива на генератор или по ВМТ
an7312
всем спасибо завтра пойду глядеть метки дальше отпишусь
an7312 писал(а):не факт что точно
Поэтому и написал "проверь ЕЩЕ раз" и лучше если уточнишь ВМТ отверткой в 1-м цилиндре обе метки.
Art-M писал(а):всегда ставил по метке со стороны шкива на генератор
А вот это зря.По маховику и 1 градус ловится.
Art-M
т808 писал(а):А вот это зря
т808 писал(а):По маховику и 1 градус ловится.
С той стороны черт ногу сломит машина старая была 1990года не видно, поэтому и ставил по ВМТ или по метке др стороны к.вала и проблем никогда не возникло, даже не забивал голову.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
an7312 писал(а):менян 7000 назад
и за 7 тыс новый лопнул
an7312
точно,это были метки!!! сегодня переустановил и всё работает,правда надо съездить клапана отрегулировать-брякают
an7312 писал(а):точно,это были метки!!!
Поздравляю!
Art-M
т808 писал(а):Поздравляю!
Присоединяюсь к поздравлению!!!
