Низкие обороты ХХ опасно?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Низкие обороты ХХ опасно? вывод темы на печать
Highlander
Авто: ВАЗ 21093 карб. все сток 1998г
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 21:07
Всем привет!Машинка 093 карбюраторная...Раньше холостые держались на уровне 1100 об\мин, да и то, плавали...упадут до 1000, тут же подхватывает, потом снова упадут-подхватывают...винт количества минимальные обороты, при которых машинка работает стабильно давал те же 1100. глянул в кастрюлю, она болтается на карб-карб замасленый весь (не в масле, а в отложениях смолистых)...почистил отложения пшикалкой, обороты так и не стабилизировались, однако, если насильно повернуть рычаг привода дросельной заслонки в начальное положение (сам он туда не возвращается, толи пружина слабая, толи трос натянут сильно), то обороты ХХ падают до отметки чуть ниже той, которая была бы если бы поделить расстояние от 0 до 1000 пополам...не думаю что обороты стали ниже 500, но машина СТАБИЛЬНО при них работает, не троит, только шелестит....слышно только постукивание трамблера, а движку практически не слышно. Подхватывает машина с таких оборотов отлично, но обратно возвращается в 1100 и тупит...
подскажите, если я пружинку привода ДС натяну и обороты хх будут такими, чем это чревато? и почему при 1100 обороты прыгают-подхватывают, а при тааких низких стабильно работает?Спасибо за ответы
Highlander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 23:04
Карб отдай мастеру на чистку+ремонт. А самолечение действительно черевато)
Заяц прыгает, паук ползет, верблюд плюется...
Santa-Claus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 23:09
Highlander
Прочисть возврат дросельной заслонки хорошенько, можно еще укоротить возвратную пружину или отогнуть кронштейн. Добейся стабильного возврата и отрегулируй обороты на 900+-50.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 23:10
Santa-Claus
Бред!
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 23:15
Sonauto99 писал(а):
Highlander
Делай так это 100% верно!
Потому что на этих оборотах вступает в работу вакуумник опережая зажигания.И начинается автоколебательный процесс.
PODумай
O Lишней
SKорости !
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 10:39
а кстати, какие нормальные обороты ХХ на инжекторном движке?
у меня, судя по БК, колышатся в пределах 840-880 об/мин, по старой памяти эксплуатации прулей, это многовато (привык к 600-650 об/мин).
AntEkb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 09:47
Клапан ЭПХХ 99%. заменить на исправный. если на месте клапана заглушка, то 100%.
Добро зверски замочит зло
yusaka_linoge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 10:10
Укладывается в значения типовых параметров.
Норма.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 10:42
норма оборотов от 750 до 850 У меня как прогреется до 50-60 градусов убираю до конца подсос обороты около 720, как двиг окончательно прогреется становится 840-860 но на непрогретой без подсоса работает на 560 оборотах, не глохнет и масленка с аккум негорит Pardon
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 15:41
Андрей 57 rus
А если потребители включить? Зарядки вообще не будет!
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 16:06
Sonauto99
да вот как не странно всё работает, обороты падают при включении потредбителе всего на 30, никто не верят, а напряга 12,9
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 16:07
причем ген радной 12 лет, регулятор стандартный
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 23:09
Андрей 57 rus
никто не верят
Да уж - чудеса! wwow
напряга 12,9
Рекомендую трехуровник. Все-таки 12,9В мало для зарядки АКБ.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 23:20
Ничего странного,кроме вреда двигателю.
а напряга 12,9
А вот это-одна из бед еще и аккумулятору.
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 01:39
а разве с потребителями (ближний, 1положения печка и туманки) 12.9 это мало????
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 01:40
в чем проявляется вред???
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 01:58
система смазки и охлаждения напрямую связаны с оборотами КВ.На ЦПГ не образуется масляного клина,соотв. растет износ.Неравномерность работы порождает ударные нагрузки.Маховик на низких оборотах теряет эффективность сглаживания пульсирующего характера работы поршней,не говоря об экологии и т. п.Разработчики ДВС всегда задают мин. об. ХХ.Не задумывались почему на современных авто он выше?
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 06:55
Не думывались почему на современных авто он выше?
Я бы не сказал, что выше, в пределах 800-900. А на Логане у бати, так вообще 500. Я когда увидел и услышал, как работает, вообще был поражен!
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 08:09
но давление масла то есть, при том в самой мурзилки написано 750-800, не более 900
AntEkb
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 13:25
ты о каких конкретно авто сейчас говоришь? об отечественных, или о нормальных?
у нормальных машин ХХ всегда не больше 600 об/мин, а если больше, то это прямой повод наведаться на СТО.
вот про отечественные не знаю, что там норма, а что издержки техпроцесса производства автомобиля.
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 15:02
Вы еще не забывайте о том, что 500 по тахометру стрелочному, т.е. когда стрелка оборотов по центру между 0 и 1000 - это не реальные 500 оборотов двигателя. В реальности это где-то и есть 750-800, проверял у себя с помощью цифрового тахометра.
Oлег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 15:56
Теперь тоже захотел проверить цифровым. Интересно на сервисах такие есть и куда его подключают?
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skippi
Авто: ВАЗ 2106 1.3 1987г > ВАЗ 2109 1.4 1988г/теперь 1,5i Я5.1.1(продаю, пишите в лс) > пежо 607 2.2 и ваз 2104
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 16:20
Вообще надо устанавливать цетирую - "минимально возможные устойчивые обороты двигателя", а для двигателей линейки 08 завод рекомендует обороты ХХ 850-900, из за того что при меньшей частоте вращения, не до конца сгорает топливо и повышается выброс вредных вещест в атмосферу. Вот как то так Smile
Skippi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 20:18
да и так все уж ц rlzz ифровым пользуются
Highlander
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 10:33
Таким образом, получается что такая низкая частота вращения все же опасна?!Камнем предкновения, как я понял, я вляются недостаточная смазка и заряд АКБ (хотя контроьные лампы даже не думают гореть при таких оборотах), как такое возможно?!
Насчет ЭПХХ все работает 100-процентно...
Теперь снова проблемки появились...все это свинство, которое смылось пшикалкой никакк не хочет догорать....бензин в поплавковой камере стал шоколадного цвета, и уже 100 км цвет не меняется, а машина стала себя плохо вести:
1. Тряска салона, руля, рычага ПКПП
2. При нажатии на педаль тормоза (примерно одно нажатие из двадцати) обороты падают до 0, машина глохнет
3. При движении (наблюдалось дважды) машина задрыгалась, будто бенз кончается, потом обороты начали хлябать 0-норм....потом резко машина встала колом...глянул под капот-бензофильтр пустой, насосом вручную не подкачивается (насос новый)....завел-вроде закачало, поехали...Старшно то, что машина прям колом встает, будто в стену...с маленьким накатом...причем на нейтралке
что может быть???засорение???или просто вся эта бяка сгореть никак не может и портит бензин???
какое лечение посоветуете???карбюраторщики у меня в городе халявщики, довериться некому
Страница 1 из 2
