Дело было не в бабине............ |
Автор | Сообщение | ||||
Женя.1981![]() На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
И так, сразу к телу! Троит,не работает третий цилиндр, т.к. когда с него скидываю провод работает без изменений,т.е. как троила так и троит,а при скидывании любого другого ( с 1,2,4-ого колбасит(двоит) и глохнет) Свечи менял не раз,провод перекидывал и ставил другой. Вот и вопрос: Понятно что модуль (МЗ) следующий,но ведь он дохнет по парно,как я слышал,тогда почему он сдох на один цилиндр? _________________ Давайте поможем друг другу. ![]() |
Валентин8 На форуме 8 лет
Авто: 21093i 02г
Тимыч Модератор ![]() ![]() На форуме 13 лет
Авто: Suburban
Ну меряли пол года назад,была в норме,да и троит не всегда,тяга нормальная,когда не троит,масло не ест,но свеча конечно в нагаре,раз не горит... _________________ Давайте поможем друг другу. ![]() |
Batman_1976![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21150
Свеча искрит,у меня сегодня троила весь день,так это выбешивает... Дёргается,не едет толком при разгоне. При заводе норовит заглохнуть.. Ещё попукивает как бы,легкие хлопочки, пык пык пык - типа того ![]() Т.е. может и форсунка сдохнуть? И бортовик сцука молчит,зря только покупал,раз молчит,когда горшок не работает!! Мультитроник 114 имя этого бесполезного устройства.. _________________ Давайте поможем друг другу. ![]() |
Авто: Suburban
Авто: 21093i 02г
goon103![]() На форуме 8 лет
Авто: 21099i 1,6 16v
Надо бы опять померить. Если нету на подмену МЗ, то можно 2 и 3 провода поменять местами (те 2 выход МЗ подключить к 3 свече и наоборот). Сразу будет понятно. Я пару раз перепутывал - машина заводилась и ездила, но как-то не так. Если есть ДФ, то наверно лучше снять с него разъем. Ошибку потом БК скинет. |
Авто: ВАЗ 21150
А джеки чан загорается? Если нет, то что ты хочешь от БК. Если контроллер не выдает ошибку, то и БК будет молчать, он же с него берет данные... Ты прошивку менял? Может тебе отключили половину ошибок, как у меня было... Целый год БК молчал. Съездил на диагностику, там посмотрели и сказали, что часть датчиков и ошибок отключено в прошивке, вот и молчит БК. |
Чек не горит,но бк разные ошибки за всё время показывал не раз (ДС,РХХ,после скид.клеммы,ДПДЗ) Так вопрос собственно в том,что может ли МЗ сгореть на одну свечу,а не на пару,как вроде он устроен (МЗ не искрит) И может ли одна форсунка сдохнуть,а ошибки на бк нет,форсам 80 тыщ. Прошивку не менял,я лично,но на диагностике ничего об этом не сказали,когда СО понижали,т.к. пред.влад. её повысил. Только недавно это началось постоянно.. _________________ Давайте поможем друг другу. ![]() |
т808![]() На форуме 8 лет
Негде взять,только если в магазине.но тогда уж с полной уверенностью.. И вот ещё что увидел: 1 и 4 ая свечи белые (бедная смесь) 2 и 3 черноватые с бархатистым нагаром (богатая) А может у меня двоит,а не троит. Когда глохнет двиг? минимум на двух или одном горшке? И искра в цепи(провод свеча) то есть то нет.. Т.к. снимая два провода глохнет,может у меня две свечи работают с перебоем, а при снятии ещё одной,т.е. третьей,она и глохнет.. _________________ Давайте поможем друг другу. ![]() |
LSEAN На форуме 12 лет
Авто: 2114 2004г.
Авто: 2114 2004г.
Да шляпа какая то,то трясёт когда скинешь,то лучше,то опять трясёт даже с проводом,то вот вот заглохнет... Завтра придётся ехать на диагностику МЗ,там станет ясно.. Ещё вспомнил,что недавно вокруг вкрученной 3-ей свечи на работающем двигле искрило по свече,но поменял свечу и стало гуд,но через два три дня уже ничего не помогает.. Ну скажите же как точно определить троит или двоит?? _________________ Давайте поможем друг другу. ![]() |
А вот и сломанный МЗ,в котором была причина,тот что справа ![]() [img] ![]() Посмотреть на Яндекс.Фотках [/img] _________________ Давайте поможем друг другу. ![]() |
SeGa4852![]() На форуме 8 лет
Ага,компрессия ноль была в третьем горшке,как потом оказалось ![]() Теперь просит газа и летит как ветер,а заводится с пол оборота ![]() Работа + детали обошлись в 6000 рублевских ![]() и 12 часов простоя,в которые я надринькался там же,принял участие в работе и получил кучу опыта ![]() Что попутно заменили: 1.Все клапана 2.Прокладки гбц и крышки 3.прокладку штанов 4.Сальник распредвала 5.Маслосъёмные колпачки 6.Отпидорили всё внутри и снаружи _________________ Давайте поможем друг другу. ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
