Пропуски зажигания на холодную
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пропуски зажигания на холодную вывод темы на печать
andrewp
Авто: ВАЗ 2112 1.6 16V 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 12:19
Добрый всем день! Недавно столкнулся с такой проблемой - при прогреве машины наблюдаются одиночные пропуски зажигания, чек не горит. При разгоне машина дергается, не едет. И так пока температура не дойдет до 90 градусов.Потом все становится в порядке. Поменял свечи, не помогло. Даже не знаю, куда смотреть, самое странное что это наблюдается только пока движок не прогреется. И еще заметил - после того как заправил полный бак вроде пропусков стало меньше, теперь осталось чуть больше половины бака - и опять пропуски зажигания. Но возможно это просто совпадение или мне так показалось..
andrewp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 12:46
Катуха зажигания видимо чудит какая-то...
andrewp
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 13:07
Я тоже подумывал на катушку, но непонятно вот что - почему на горячую все норм. становится и почему чек не горит, раз дело в катушке?
Вообще проблемы начались еще раньше - сначала начались пропуски зажигания при любой температуре и мигал чек. На диагностике оказалась ошибка - множ. пропуски зажигания в 1,2,3,4 цилиндрах. Мастер сказал что это наверно катушка, принес рабочую и стали менять катушки по очереди. Когда заменили 3-ю, пропуски прекратились, я купил новую катушку, поменял,все стало в порядке. Но когда на следующий день завел машину, на холодную двиг. опять затроил(не одиночные пропуски, а именно множественные). Когда прогрелся,все стало норм. Я поменял свечи(т.к. уже давно не менял), и после этого на холодную вместо троения наблюдаются одиночные пропуски. Вот вся хронология:) И еще когда менял свечи и снимал катушки,с новой катушки снялась только верхняя часть,а резинка осталась на свече. Резинку снял щипцами, при этом порвал ее. Поставил резинку от старой катушки и примотал изолентой. Не знаю можно ли так делать. Думаете есть смысл снова проверить катушки?
старый солдат
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 07:40
Попробуйте поменять высоковольтные провода. Где-то трещина в изоляции. За ночь появляется влага, начинает на холодную троить, потом при нагреве двигателя просыхают и пропуски пропадают. Для начала снимите провода и померьте сопротивление на сухую, затем опустите провод в банку с водой (концы проводов оставляя сухими) и померьте заново. Сравните показания. Удачи.
старый солдат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrewp
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 09:39
А у меня нет ВВ проводов(двиг. 1,6)
старый солдат
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 11:26
проверьте тогда на предмет изоляции питающие провода на катушки и сами катушки. Может поможет.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 11:33
andrewp Здравствуйте. Измерьте на выводе 3 колодки жгута проводов катушки зажигания напряжение. Оно должно быть не менее 12 В. Если менее то разряжена АКБ, неисправность в цепи питания или неисправен ЭБУ.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrewp
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 14:56
Спасибо,проверю. А как можно проверить работоспособность самой катушки без замены на новую? Читал в мурзилке что можно еще померить сопротивление между какими то выводами на самой катушке. Это как раз и покажет ее работоспособность?
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 22:46
никак, проверял я сопротивление между выводами на катушке, толку нет, показывает нормально, а катушка пробивала, заменил на новую катушку, все ок, кстати проблемы были как у тебя, все катушки прошли 88000, а потом начали умирать одна за другой
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andrewp
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 10:20
Вот я тоже вчера проверил сопротивление,на всех катушках все нормально оказалось. У меня пробег 83 тыс., похоже время их пришло. Значит буду добывать где нибудь исправную катушку и менять по очереди на холодной машине.
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 11:09
andrewp
Больше на ДТОЖ похоже (датчик темппературы охлаждающей жидкости)... Не верные показания выдаёт на мозги.. - заливает свечи на холодную... старые свечи в каком состоянии были когда выкрутил? черный рыхлый нагар на юбке?
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrewp
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 15:11
Да,был нагар черный. А этот датчик можно как то проверить кроме замены? Т.е. датчик может завышать температуру и от этого контроллер будет работать неправильно? А если занижает,то это еще и перегревом двигателя грозит?
NAIL1
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 15:22
Если нагар черный это говорит о богатой топливовоздушной смеси или позднее зажигание. Это вызывает пропуски зажигания, затрудненный запуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. В этом случае стоит проверить не забит ли воздушный фильтр и проверить работоспособность ДТОЖ.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 15:23
И ДМРВ supercool
NAIL1
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 15:24
Serg_x писал(а):
И ДМРВ
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
andrewp
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 15:32
Спасибо, теперь уже ясно куда копать. ДТОЖ и ДМРВ проверяем как написано в книжке? Или лучше взять на время исправные и заменить?
NAIL1
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 15:36
Ну если есть запасные то можно поставить попробовать заведомо исправные.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
andrewp
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 15:47
Запасных нет:(
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 15:54
andrewp
ДМРВ - проверь напругу.
ДТОЖ - проверь изменение сопротивления тестером, подогревая датчик зажигалкой.
NAIL1
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 16:06
andrewp ДМРВ проверяется следующим образом:
Подсоединяете минусовой провод вольтметра к массе а второй провод к выводу 2 колодки жгута проводов. Должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает или ниже то разряжена АКБ, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ. Затем измеряете напряжение на выводе 4 колодки жгута проводов ДМРВ. Должно быть 5 В. Если не соответствует то неисправна цепь питания датчика или неисправен ЭБУ.
Проверка ДТОЖ:
Включаете зажигание и минусовой провод вольтметра подсоединяете к массе двигателя а второй провод к выводу А колодки жгута проводов датчика. Должно быть не меньше 12 В. Если не поступает напряжение или оно меньше то АКБ разряжена, неисправна цепь питания датчика или неисправен ЭБУ.
Более точно определить исправен датчик или нет можно здесь:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-21-snyatie-datchika-temperatury-okhlazhdayushhejj-zhidkosti.html и приложения к нему
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-5-datchik-temperatury-okhlazhdayushhejj-zhidkosti.html
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 16:13
Так проверяется не ДМРВ, а проводка supercool
Не пудрите мозг lol1
NAIL1 писал(а):
Проверка ДТОЖ:
Так тоже нифига не проверишь lol1
П.С. Харе перепечатывать бредни из мурзилки Wink
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 16:20
Ну ты тож посоветовал, ну измениться сопротивление от нагрева, что это автору даст? supercool
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
NAIL1
Я не перепечатываю из мурзилки.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 16:23
olbr
Сравнить с таблицей в мурзилке. Не должно быть провалов и рывков во время нагрева.
Если сопротивление не соответствует либо скачет - меняем датчик supercool
NAIL1
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 16:25
Так вот я об этом тоже самое и говорю.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
Страница 1 из 2
