Yuri31rus
Авто: ваз 2115 2001г; 21124 2005г.
Народ, помогите отремонтировать обогрев заднего стекла , а то без него по осени плохо
tiknick
Покупаешь в автомагазине спец состав для ремонта нитей. Находишь (тестором или визуально) место разрыва нити. Наносишь на поврежденный участок состав(с помошью шаблона) и все.
Falcon[SD]
tiknick писал(а):Покупаешь в автомагазине спец состав для ремонта нитей. Находишь (тестором или визуально) место разрыва нити. Наносишь на поврежденный участок состав(с помошью шаблона) и
...едешь покупать новое стекло с рабочими нитями...
если отрубилась 1-2 нити из-за мех. повреждений - поможет. если не работает половина - фиг-та оно заработает.
Nikalos
Falcon[SD] писал(а):tiknick писал(а):Покупаешь в автомагазине спец состав для ремонта нитей. Находишь (тестором или визуально) место разрыва нити. Наносишь на поврежденный участок состав(с помошью шаблона) и
:-D Востановил работу 3-х ниток обогрева (и куска широкой основной шины), с помощью какой-то Польской отравы. Делал без шаблона, вид безобразный, но пока 3-тьфу работает. Единственное мнение, что на долго не хватит. Делал летом, т.к по инструкции Т не ниже 20 град. Предварительно обезжирил ацетоном и где еще следы напыления оставались пошаркал лезвием бритвы.
Удачи!
Falcon[SD]
Nikalos писал(а):Предварительно обезжирил ацетоном и где еще следы напыления оставались пошаркал лезвием бритвы.
во-во! я также делал. тока ниче так и не заработало, хоть и получилось аккуратно...
а через неделю у меня заднее стекло вообще лопнуло нафиг - само по себе растрескалось, а потом, когда я в магазин ехал за новым, на 120 км/ч стало осыпаться... зрелище со стороны наверное было захватывающее, мужики в обогнанных машинах наверное ржали - "смотрите - тазик так разогнался, что разваливается"!!! во всяком случае, мне было смешно.
"отрава" называется "контактол". им же приклеиваются контакты обогрева на некоторых иномарках.
Андреев
Авто: Sonata,Газель, 21099
Замени стекло и не мучайся.Любой ремонт до первых хороших морозов.
Pepelatz
Видел совет, но не знаю на сколько применим.
Смесь железных опилок (мелких) и клейкая основа (эпоксидка)
С другой стороны стекла приклеивается на скотч магнит, наносится эта бяка, сохнет. Потом может и заработает
Denn
А я поставил атермалку с шелкографией -очень красиво. Тока ставил летом в жару, и обогрев не проверил ,а сейчас половина нитей не работает. Новое стекло 750р- жалко,но клеить всяким г#$@ом бесмыслено. :-D
Не грела одна нить-посередине. Купил контактол,намазал- уже 2 года езжу. Главное тряпкой не тереть.
Yuri31rus
Димон099 писал(а):Не грела одна нить-посередине. Купил контактол,намазал- уже 2 года езжу. Главное тряпкой не тереть.
а как тогда стекло протирать?
