как узнать изношено ли сцепление?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как узнать изношено ли сцепление? вывод темы на печать
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 19:19
Всем привет не могу понять изношенное ли у меня сцепление, вообщем берет в самом конце, когда почти отпустил педаль. пробовал тросик регулировать без резулитатов, или наоборот хуже.
плюс еще один вопрос, не могу вытащить левый внутренний шрус из коробки, уже два раза его разбирал чтобы пыльники поменять, в чем может быть проблема, или как это делать. чем только не пытался, бестолку.
NeiD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 19:58
bboyan
ValeraSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kudinov
Авто: Ваз 21123 06.2008г. графитовый металлик
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 20:04
Может и bboyan , если знаешь где искать, взял бы да ссылочку кинул, помог человеку
kudinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StarScream
Авто: ВАЗ 21100 1999 г.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 21:08
в гору хорошо идет? при резком ускорении нормально стартует? или обороты растут, а машина не едет?
StarScream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Chai
На форуме 7 лет
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 21:10
та же проблема.
когда тачка не прогрета или ездишь мало - в середине схватывает. а вот потом в самом конце и иногда обороты растут, а машина не едет, короче в самом конце схватывает. supercool
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StarScream
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 21:17
когда у меня накрылось сцепление...то при резком нажатии педали газа обороты также резко ползут вверх, а разгона нет. если у тебя также, то эт сцепа
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan на фарше->FF 2, 2х литровый пулемет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 23:38
стартер по сцепе написали
а по поводу шруса то его насколько я помню надо сбивать молотком или кувалдой
так как там стоит стопорное кольцо
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 08:42
По поводу шруса:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=244744&highlight=
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 11:13
Чтобы понять, необходимо отрегулировать ход педали в пределах 125 мм. Если это сделать удалось, то износ не превышает нормы. Если для достижения указанного хода резьбы на наконечнике не хватает, то всё, сцепление менять. А то, что берёт в самом конце, так и должно быть вообще-то.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 11:17
NeiD Здравствуйте. Изношено сцепление или нет Вы можете определить с помощью тахометра а именно при движении нажимаете резко на педаль газа и если обороты резко растут а затем немного падают и автомобиль начинает разгоняться значит сцепление требует ремонта.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 11:29
Данный способ ничего не говорит о величине износа накладок сцепления (а вопрос был об этом). Подобное может произойти от того, что привод долго не регулировали. Но толщина накладок ещё в норме.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 20:19
german
Наверное классику водите? Wink
На переднем приводе по мере износа накладок просто приподнимается педаль сцепления. Регулировки это, конечно, требует. Но проскальзывания не будет, пока не наступит полный износ накладок.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 21:49
кончина рядом почти supercool
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeiD
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 23:41
всем спасибо что отозвались, знаю что баян, но поиск ничего не дает. по поводу буксует, нет, в гору влетает как самолет. вот поэтому то и делема, припадки спецы знаю, а вот в реале на машине не прочуствешь иногда.
а вот шрус? -JAXON- говорит что выбивать надо КУВАЛДОЙ, это как... я монтировкой пробывал с ямы, ну как в мануале, и еще трубу подлинее, чтобы рычаг был, нивкакую, дальше корочить побоялся. думаю мож специальную вилку какаю сделать, чтобы, чпоньк и все?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 00:10
NeiD
Способ предельно просто и бесконечно точный supercool
Выезжаешь на асфальт, втыкаешь вторую, даешь газу на пол-педали, кидашь сцепление.
Если колеса буксовали или тачко резко заглохла, то цепляет как надо.
А вот если слышишь бжжжжжжжжжжж и тачко плавно начинает ехать, то пора менять пока не сгорело Wink
german
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 10:34
Alex07-11i писал(а):
german
"Вожу" я в отделе, который, среди прочего, занимается и приводом сцепления. Поэтому с матчастью знаком. Не весь передний привод одинаков, как кажется. В 10-м семействе, а автомобиль спрашивающего принадлежит к нему, педаль при износе может подняться только на 16 градусов и в этом положении и останется, упёршись в кронштейн, несмотря на износ.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 11:07
Когда педаль упрется в кронштейн,
нажимать её придется уже коленкой pst
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 11:42
Ее и не видно даже ROFL
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 12:59
german
Не надо злоупотреблять "болдом". У большинства здесь нормальное зрение.
ЗЫ. 16 градусов? wwow Не знал...
