tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
еще не смотрел, дайте идеи, от чего такое может быть?
Щелчек только при трогании, вперед или назад, без разници.
Не громкий, одиночный, типа как камешек в кожухе тормозов.
хозяин склоняется к крабу ...
tutaev писал(а):хозяин склоняется к крабу ...
а хрен его знает что там щёлкает.мож сайлент.мож ШРУС,может исчё чего.умну раньше при вывернутых щёлкало одиночно.так тыщ 50 уже нету
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Посмотри телевизор снизу не лопнул. Сам вчера варил с таким щелчком. Может шрус. Как внутренний так и наружний. Может шаровая. Может рычаг не затянут. Может двигатель об защиту. Больше мыслей нет.
tutaev
телевизор весь переварен, граната наружн, новая!
краб то может издавать звуки? опоря двигателя меняные...
tutaev писал(а):краб то может издавать звуки?
может.и новая опора и стойка может.трясти нуно
-=Worm=-
Авто: 211440-26
tutaev писал(а):Щелчек только при трогании, вперед или назад, без разници.
лопнула пружинка на колодке.
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Посмотреть болты, крепящие рычаг к кузову. Посадить на гроверы, если открутились.
tutaev
-=Worm=- писал(а):tutaev писал(а):Щелчек только при трогании, вперед или назад, без разници.
хорошая мысль! погляжу ...
tutaev
yusaka_linoge писал(а):Посмотреть болты, крепящие рычаг к кузову. Посадить на гроверы, если открутились.
какой рычаг?
yusaka_linoge
tutaev писал(а):yusaka_linoge писал(а):Посмотреть болты, крепящие рычаг к кузову. Посадить на гроверы, если открутились.
какой рычаг?
Их там не много. Тот который "Рычаг нижний 2108-2904020".
У меня отркутилась там гайка, на подъемник как поднял-увидел. Она рукой снялась, хотя и с паронитовым говером. Кароч затянул, поставил гровер, щелчки пропали.
tutaev
yusaka_linoge писал(а):tutaev писал(а):yusaka_linoge писал(а):Посмотреть болты, крепящие рычаг к кузову. Посадить на гроверы, если открутились.
какой рычаг?
т.е. тот, который держит шаровую и с айлентблоком?
yusaka_linoge
ну да, с одной стороны - шаровая, с другой, к кузову через резинометаллический шарнир, посередине через р.м.шарнир крепится растяжка.
Глянь большую шайбу на растяжке у краба,о защиту не трет?
tutaev
т808 писал(а):tutaev писал(а):Щелчек только при трогании, вперед или назад,
там все ок
щелчек пропал, был протянут левый краб, один болт открутился ... по словам хозяина.
