vvlad
Авто: 452,21043,джетта,2111,спортаж
предыстория: при покупке секло выпускную трубу. соответсвенно шум кпп не был слышен. а прежний владелец 3месяца меняет кпп на "новую" (на корпусе 2008г). гарантия - 3месяца.
история: после устранения рокота двигателя зашумела кпп. при нажатии на педаль сцепления шум исчезал. при замене масла вылилось менее литра черно-серой жижи (залил 1.5-1.6л 80на90 тнк)
дальше - хуже: при запуске (после стоянки в несколько часов) первые две-три секунды шум-скрежет (как сухой подшипник на самокате), переходящий в шум. субьективно труднее стали включаться передачи.
последующие запуски - сразу однотонный шум, пропадающий при выкл сцепы.
вопросы: где копать? можно ли локализовать что шумит?
Rextor
Авто: Нива
При движении накатом, когда кпп воткнута, а сцепление выжато, шум есть?
Если нет - то смотри выжимной.
vvlad
Rextor писал(а):При движении накатом, когда кпп воткнута, а сцепление выжато, шум есть?
сенкс за совет, завтра попробую. опасаюсь что за шумом колес, мостов не возможно точно определить. шумит или нет.
Rextor писал(а):Если нет - то смотри выжимной.
на шнивах ставят выжимные как на 10ках? то есть всегда вращающиеся?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
vvlad писал(а):зашумела кпп. при нажатии на педаль сцепления шум исчезал
Это говорит, скорее всего, о проблеме с подшипником первичного вала, выжимной тут не причем. Судя по всему, надо снимать коробку и проверять подшипники. Желательно делать это побыстрее.
vvlad
Helg-001 писал(а):Это говорит, скорее всего, о проблеме с подшипником первичного вала, выжимной тут не причем. Судя по всему, надо снимать коробку и проверять подшипники. Желательно делать это побыстрее.
сегодня утром заводил с выжатым сцеплением. шум-скрежет первые секунду-две. то есть это не кпп.
кто знает какие выжимные ставились в 2004г? как на классиках или как на 09-10?
понятно что придется лезть. хотелось бы обойтись малой кровью.
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
А вы уверены, что шум связан именно с трансмиссией, а не с двигателем (гидрокомперсаторами или гидронатяжителем)?
vvlad
VlaG писал(а): А вы уверены, что шум связан именно с трансмиссией, а не с двигателем (гидрокомперсаторами или гидронатяжителем)?
локализовать, конечно, затруднительно.
но, думаю, 99% это не двигатель.
щас поискал в сети. я не первый у кого верещит выжимной при старте.
обзвонил магазины. 345р вологодский.
рашид55
Авто: 2106,21213
Такой вопросик-почему при нажатии на сцепление шум перестает??Выжимному под нагрузкой легче работать??Или потому что валы в коробке останавливаются!!Подумай!!А в 2004 году ,да и потом тоже ставили выжимной как на 2110-всё пластмассовое,и узкая опора на корзину.У меня стоит ВАЛЕО,точно не меняное!!
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
vvlad писал(а):предыстория: при покупке секло выпускную трубу. соответсвенно шум кпп не был слышен. а прежний владелец 3месяца меняет кпп на "новую" (на корпусе 2008г). гарантия - 3месяца.
крепление коробки проверь и стартера+.
алексей213
Бороться с шумами Нивы глупая затея. Обьясняеться новизной игрушки.Потом надоест.
