Hutch84
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16V 2007г. Я7.2
В субботу купили 21093 2003г. инжектор. Как то сразу необратили внимания, а когда уже домой едем - опа спидометр не работает (спидометр на тросике). Приехали сняли трос с датчика скорости крутим стрелка двигается. Открутили датчик скорости по механике вроде целый ставим назад поднимаем одно колесо, заводим, включаем передачу - колесо крутится, а датчик скорости нет. Снова снимает датчик скорости и его привод (не знаю как правильно называется вообщем такае длинная железка с шестеренкой на конце:))). Шестеренка целая. Неужели придется снимать и разбирать коробку?
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Похоже что привод спидометра и дифференциал не идут в зацепление, там пластиковые шестерёнки, видимо зубцы слизало.
P.S. Я бы из-за этого не стал коробку снимать.
Hutch84 писал(а):колесо крутится, а датчик скорости нет.
Попробуй воткнуть трос без датчика скорости в привод спидометра,Если спидометр заработает,то с коробкой порядок,а виноват датчик.
Hutch84
т808 писал(а):Hutch84 писал(а):колесо крутится, а датчик скорости нет.
Привод без датчики тоже смотрели - не крутится. Дело похоже именно в коробке.
Hutch84 писал(а):Привод без датчики тоже смотрели - не крутится.
Тады ой!Датчик скорости на мозги команду дает.Это не карбюраторная.А в коробке шестерня пластиковая.Видимо снимать коробку,поэтому прежний хозяин и не исправил.
Hutch84
т808 писал(а):Hutch84 писал(а):Привод без датчики тоже смотрели - не крутится.
И кстати при диогностике пишет, точно уже не помню, "датчик скорости вне диапазона".
