Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
может мегабаян, но всё же.
варианты:
1 на стекле
2 в водительском подголовнике
3 на крыше снаружи в пластиковой накладке или спойлере
4 в бампере (заднем или переднем)
5 в заднем спойлере (или доп. стопсигнале)
самое верхнее расположение - снаружи на крыше, фактически на одном уровне в верхнем углу лобового стекла, подголовник и задний спойлер (или стоп дополнительный), ну а в бамперах - низко совсем.
если не брать экзотику 2 ГГц, то стандартные передатчики на 440 МГц где лучше располагать, а где совсем нельзя?
igorrbal
Авто: Калина 11183
Есть ещё вариант - на тыльной стороне зеркала заднего вида.
Aндрей
интересный вариант, подходит, если корпус зеркала пластиковый, а то на металл не рекомендуют крепить.
чтож так мало мнений?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
себе на лобовуху ставил, можно в торпеду внедрить куда-нибудь, например над щитком приборов внутри
Guard
Авто: 2113
Aндрей писал(а):может мегабаян, но всё же.
варианты:
1 на стекле
На стекле - надо соблюсти расстояние от металла кузова, бросается в глаза. Теоретически неплохая дальность.
В подголовнике - крыша экранирует заметно, хорошо в плане скрытности.
На крыше - неблагоприятно с точки зрения воздействия окружающей среды.
В бамперах - слишком близко к земле, может упасть дальность, неравномерное излучение по сторонам света.
В спойлере - оригинально, скрытно, при соответствющей защите - практически идеально.
Открытые варианты плохи тем, что по проводу радиомодуля можно обнаружить сигу.
Aндрей
Цитата:В спойлере - оригинально, скрытно, при соответствющей защите - практически идеально.
что имеется ввиду "при соответствующей защите"?
Aндрей
отрезал и удлинил провод, экранировать необязательно, потому как высокочастотный сигнал формирует передатчик, по-моему ничего сложного.
скрытно провести монтаж проводки, вложить её в штатный жгут - и всё, гуд
Guard
Авто: 2113
Aндрей писал(а):что имеется ввиду "при соответствующей защите"?
Покрыть плату лаком от влаги, защитить провод и контакты от перетирания и окисления. В спойлере можно сделать антенну увеличенного размера.
Aндрей
вот об этом не подумал -
Цитата:В спойлере можно сделать антенну увеличенного размера.
знаний по радиопередаче мало, так что поделитесь мыслями поподробнее!
Guard
Авто: 2113
Aндрей писал(а):знаний по радиопередаче мало, так что поделитесь мыслями поподробнее!
У самого негусто, так что могу предположить, что можно рассчитать длину антенны под конкретную частоту. Можно поискать технику расчёта в нете.
Aндрей
интересно ещё как будет влиять (ибудет ли вообще влиять) на качество сигнала краска металлик, ею же спойлер окрашен?
сам-то он пластмассовый, так что помехи не создаст, а вот краска...
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Эксперементируй. С антеннами, в определенном диапазоне, приходилось эксперементировать. До смешного. Работает там где в принципе не должна работать. У гаража из металла ,,стоит,, антенна по которой люди ногами ходят, и не догадываются что это антенна, мало того по прямой две многоэтажки. И это при 1 ватт и 1км. Да аналогичных примеров, ,,спрятать,, приведу много. Главное искать, эксперементировать. Когда то укороченая, вертикальная стояла в заднем фонаре четвёрки и не плохо работала.
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
~22 см длина четвертьволнового штыря антенны для 400 -метрового диапазона
Aндрей
satellitich, я ж писал, что знаний по радиопередаче мало....
а ты терминами
Цитата:~22 см длина четвертьволнового штыря антенны для 400 -метрового диапазона
поясни, пожалуйста, на очень доступном языке.
даже такие нюансы - как вскрытие передатчика и замены антенны, её подключение....
Дополнительно ко всем мыслям - вот бы увидеть диаграмму направленности сигнала во всех вариантах, но это наверное фантастика...
Wanderlust
Авто: RIO
Как согласовывать будешь? "Противовес"? Тогда уж полуволновой вибратор ставить - 18.8 см в одну и 18.8 см в другую сторону от точки "питания" антенны.
К нитям обогрева заднего стекла - но как согласовать сигнал (сопротивление антенны).
Магнитную антенну - вокруг стекла петлю сделать (под уплотнителем)?
Сорока
Авто: ваз-2106
Сигналка APS2100 брелки видит вплотную к машине.в чем проблема?
Aндрей
1. Поменяй батарейки в брелках
2. Проверь питание и подключение передатчика системы
3. Если ничего не помогает - неисправен передатчик, замена.
4. Если и это не помогло, тогда проблема в основном блоке сигнализации
