Дергается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дергается вывод темы на печать
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 10:16
Когда едиш на включеной передаче отпускаеш газ(торможение двигателем)машина не дергается,но когда нажимаеш на газ она дернется 2 раза с провалом потом нормально все что это может не работать?ДПДЗ менял не чево не изменилось,дросель промывал,свечи новые бензин нормальный.
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 11:05
Тросик газа может слабо очень натянут?
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 11:08
kolya678 Здравствуйте. РХХ в смысле его шток промывали и проверяли его ход и расстояние от фланца РХХ до иглы штока?
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 11:14
И что дает проверка его хода и расстояния?
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
NAIL1
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 11:18
olbr Просто если расстояние между фланцем РХХ и иглой штока будет больше она будет упиратся в посадочное место ДУ. И в случае с автором сообщения есть второй вариант возможно шток залипает.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
kolya678
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 11:29
Нет это не мерил.А так дросель снимал и весь мыл,да и он чистый бул.
Тросик нормально натянут.
РХХ меняли по горантии на 10000т.к сейчас 22000,а меняли сама газавала поменяли и все нормально стало.На 2115 было тоже самое поменял ДПДЗ все стало хорошо.
olbr
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 11:54
А ничего, что игла после выключения и включения зажигания позиционируется ЗБУ? И шток упираться в ДУ никак не будет. А вот залипание возможно только при наличии такого количества смолистых отложений, что канал РХХ вообще перестает нормально работать и обороты виснут в районе 1500 об. И это никак не связано с дерготней после принудительного ХХ. Возможно это связано с форсунками, которые подтекают или скорее наоборот "беднят".
