Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
И так... Задолбал стук водительской двери. Начал изучать.
Дверь вертикально не перемещается, дверь можно еще прижать. Как это сделать? менять уплотнитель/замок?
Болты замка сидят хорошо, ничего не откручивается. Пальцы фиксаторов замков - поменял, результата никакого.
есть варианты как это устранить?
Последний раз редактировалось: Kirgudu (28 Апреля 2010 11:11), всего редактировалось 1 раз
diimm
Может уплотнителям писец
Kirgudu
diimm писал(а):Может уплотнителям писец
Может быть. Но не уплотнитель же не дает люфтить пальцам фиксаторов замков в замке?
Kirgudu писал(а):дверь можно еще прижать. Как это сделать
ну дак в чом проблема то
возьми да ответную часть замка на стойке и подрегулируй (утопи подальше раз гриш дверь ещё можно дожать в закрытом состоянии)
Kirgudu писал(а):менять уплотнитель/замок?
если уплотнители непормяты в каку то нечего их трогать.
Kirgudu
Dranik писал(а):Kirgudu писал(а):дверь можно еще прижать. Как это сделать
Че-т не помню, чтобы там регулировки были. Просто дырки для болтов и все. Да и мануала по регулировке тоже нет. Шайтан, арба.
mikh
Авто: 21150 | Я7.2 | 2х-HL52-95/GBO, x14
Меня тоже интересует как можно дверь прижать синее,
а то стучит, регулировок вроде ни каких нету....
Kirgudu писал(а):Че-т не помню, чтобы там регулировки были
ответная часть замка которая находится на стойке она и есть регулировка замка на прижим двери.
Она двигается
Kirgudu писал(а):Просто дырки для болтов и все
она пермещается и по выстоте и в глубь/наружу.
Удачи!
mikh писал(а):Меня тоже интересует как можно дверь прижать синее,
двигаем часть на стойке ,вот вам и регулировка .
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Dranik писал(а):ответная часть замка которая находится на стойке она и есть регулировка замка на прижим двери.
Однако сама дверь уйдет внутрь и зазор будет некрасивый.
Kirgudu
На ответную часть замка (на стойке) намотать чего-нибудь (изоленты для начала). Если поможет - облагородить.
Kirgudu
goon103 писал(а):Dranik писал(а):ответная часть замка которая находится на стойке она и есть регулировка замка на прижим двери.
Kirgudu
Вот думаю, замок не разбивается со временем? Мож его менять надо?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Kirgudu писал(а):Вот думаю, замок не разбивается со временем? Мож его менять надо?
Может и надо. Если пассажирская дверь в норме, то можно сравнивать с ней.
если нормально вунциклирует то нечего его трогать.
Skippi
Авто: ВАЗ 2112 и ваз 2104
Dranik писал(а):Kirgudu писал(а):Че-т не помню, чтобы там регулировки были
Она двигается
Удачи!
+многа, именно так регулируется на прижатие.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
У мегня двери гремели ппц как, заменил уплотнители, больше года прошло, всё отлично.
Kirgudu
Блин, двери стоят ровно, внутрь впихивать не резон. Коллеги, попробуйте у себя дверь люфтит, если сильно нажать во внутрь? похоже придется менять уплотнитель и алюминиевым скотчем обмотать фиксатор замка.
Поеду в обед на Южку, куплю уплотнитель от Приорки 2170-6107018. Как установлю - фотоотчет.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Kirgudu
Бортик, на который одевается уплотнитель, можно выстучать резиновым молотком или через деревяшку немного наружу (полностью всю среднюю стойку).
Kirgudu писал(а):Коллеги, попробуйте у себя дверь люфтит, если сильно нажать во внутрь?
одна люфтит немного ,но мне и утапливать дверь уже неканает
Kirgudu писал(а):куплю уплотнитель от Приорки 2170-6107018.
а чо от приоры и к нам подходит
Kirgudu
Dranik писал(а):Kirgudu писал(а):Коллеги, попробуйте у себя дверь люфтит, если сильно нажать во внутрь?
да. Отчет будет.
Kirgudu
Ждёмс
