ТДмитрий
Авто: ВАЗ 2143
Подскажите чего не работает лампочка на датчике (в панеле) бензина.
Лампочка хорошая, уровень (стрелка) показывает примерно правильно, а вот лампочка не работает. чего делать надо, куда лезть...
по форуму полазил, нашел проблемы обратные , ласпочка работает а стрелка нет...но у меня наоборот...поэтому буду рад ответу или ссылке на обсуждение подобной проблемы.!
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Проводку проверить- замкнуть клемму на бензобаке на массу,загорится-значит лезеть в бак и смотреть что с датчиком
ТДмитрий
Авто: ВАЗ 2143
т.е. поочередно замкнуть каждую из клемм на массу и смоьтреть что происходит с лампочкой, но как я понимаю уровень бензина в баке при этой проверке не имеет значения?
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Лампочка работает независимо от стрелки.Это точно.Сам так ездил,с одной только лампочкой.Следовательно на неё какой то отдельный датчик должен быть в баке.
mastervictor
ТДмитрий писал(а):не имеет значения?
Точно.Этим ты проверишь целостность лампочки,контактов,проводки.Останется датчик.Не потянет ни карман ни время.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
mastervictor писал(а):Останется датчик.Не потянет ни карман ни время.
ой ли так
пару раз кончался бензин из-за того, что ни стрелка, ни лампа не предупреждали
надо сменить датчик.... сменил.... сорвались все шпильки крепления... хоть и с вдшкой, хоть и осторожно...
что делать...
новый бак... сорвались 2 шпильки, мдэ
оказалось что бак с вмятиной был, которую я сразу не заметил
а ДУТ изначально хороший был, только топливозаборник приподнятый оказался
