vladimirbagaev
Авто: 21124 2008г.в.
Господа форумчане ездит ктонибудь на 15 литье ? Предистория ... стояли зимние штамповки на 14 было тихо все и хорошо, но вот наступила весна и надо было переобуваться обул 15 ковки ВСМПО и тут о ужос на 60 километрах в час гул как в самолете. Вот собственно и вопрос у всех так или только у меня (резина пирелли 195\50) ? И если все таки резина то какую купить на 15 какой размерности и какой марки ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Подшипники ступиц смари
vladimirbagaev
хм если подшибники тогда я думаю и на 14 проявилось бы =\
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Сначала посмотри, потом думать будем
kudinov
Авто: Ваз 21123 06.2008г. графитовый металлик
У меня стоят 15 диски литье, вроде не шумят, или привык уже. Резина 195/55 мишлен
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
vladimirbagaev писал(а):и тут о ужос на 60 километрах в час гул как в самолете
может на взлет идеш?
Serg_x писал(а):Подшипники ступиц смари
vladimirbagaev писал(а):хм если подшибники тогда я думаю и на 14 проявилось бы =\
эти же 15 и убивают подшибники и все машину
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
в804ну писал(а):эти же 15 и убивают подшибники и все машину
Бред
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Serg_x писал(а):эти же 15 и убивают подшибники и все машину
Бред
Я бы так сказал-Что доля истины в этом есть. Гудит либо резина , либо подшипник.
Divnich
Авто: LADA GRANTA FL
Может диаметр ступицы с диаметром посадочного места диска не совпадает и необходимы проставочные кольца.Или болты слишком длинные не под литье и цепляют за задние тормозные механизмы.
vladimirbagaev
Болты в норме 100% ... подшибники буду колупать в праздники =)) ... вот только как определить здох или нет ... он вобще шуметь не должен если его крутить ?
Svyazist
vladimirbagaev
Цитата:Болты в норме 100% ... подшибники буду колупать в праздники =)) ... вот только как определить здох или нет ... он вобще шуметь не должен если его крутить ?
покрутить колесо, послушать. Потом подергать колесо, держа его сверху и снизу, люфта быть не должно.
Шум мог появиться из-за того, что вылет у дисков другой, изменилась нагрузка на ступицу, подшибники запели.
vladimirbagaev
Вылет правельный по крайне мере резина под арки так же заходит как и на 14 ... буду проверять подшибники потом отпишу ... за ранее какие подшибники посоветуете ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
vladimirbagaev писал(а):за ранее какие подшибники посоветуете ?
KOYO
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
НЕСТЕР писал(а):Я бы так сказал-Что доля истины в этом есть. Гудит либо резина , либо подшипник.
В том что гудит либо то либо другое я не сомневаюсь
Я о том что 15я резина влияет подшипники не сильнее, чем 14я после 13ой
vladimirbagaev
Serg x Какая у тебя резина стоит и какая размерность ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
vladimirbagaev
195/50/15 Йока s-drive
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
как вариант шумит резина, низкий профиль, широкая, более жесткая... у меня у самого так ставлю после зимней 14-й Нокии летний Бридж Потензу на 15 шума от шин прибавляется...
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
А задние подшипники смазать как нибудь можно?? Тут летние колеса ставил, колесо крутнул, сухой шелест слышно. Люфта нет, менять не хочется, смазать бы....
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
PiraTT
Смазать можно, но наверное уже менять пора.
PiraTT
Дык гула нет (по крайней мере не выделяется), люфта тоже нет, просто шелест сухого подшипника, пробег 42ткм. Как его смазать не снимая? Я его в глаза еще не видел просто, не приходилось сталкиваться. Как понимаю, за гайкой и шайбой увижу пыльник подшипника?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
PiraTT
Не снимая его не смажешь. Если только шприц + игла, выдавить под сальник.
А снимешь - он скорее всего развалится.
leon112:Присоединяюсь к сказанному выше по теме. Возможные варианты усиленного шума приведены. И хоть 15-й размер не является стандартным, сильного увеличения шума быть не должно.
