saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Подскажите какой должен быть.Снял типа родной мм120д3иМ. В магазе продали на 15 шку 6012.3829 ставить или нет? P.S. поехал в Питер на машине жены 2115 , впервые за 40 км сбавил газ -загорелась лампа давления масла. Стопорюсь смотрю уровень-выше макса на 1сантим.двигло все в масле.Звоню любимой спрашиваю. Она перепутала мин и макс и в итоге налила туда масла.Но двигло это не каша.. Если обороты меньше 1500-2000 то загорается красная лампа..В итоге я всетаки съездил 200км туда и оттуда-ну очень срочно надо было стараясь не допускать горения лампы увеличивая обороты. Приехал поменял этот датчик и масл. фильтр. Эффекта нет. лампа загорается когда проедешь километров10-20 Т=90 град.Стоя на холостую при данной Т лампа не горит.Короче косяк. Думаю на насос в сборе
saushnik писал(а):.Снял типа родной мм120д3иМ.
тоже такой был родной, снял по глупости
saushnik писал(а): В магазе продали на 15 шку 6012.3829 ставить или нет?
да они нафиг все одинаковы ,пофиг абсолютно и практически вечные пока небожит с него масло
saushnik писал(а):поехал в Питер на машине жены 2115 , впервые за 40 км сбавил газ -загорелась лампа давления масла.
ето плохо
пробег какой???
saushnik писал(а):Приехал поменял этот датчик и масл. фильтр. Эффекта нет
saushnik писал(а):Думаю на насос в сборе
чо за масло льёшь? фильтр какой?
мж стоит скинуть поддон и глянуть маслоприёмник чо и как с ним, дальше уже смотреть,а вообще всё это плохо и недобро
saushnik
Поменял седня фильтр БИГ поставил.Через 10 км начинает моргать.Залито шелл синька. В выходные одам спецам-может сетка забита или сам насос погиб.
saushnik писал(а):Эффекта нет. лампа загорается когда проедешь километров10-20 Т=90 град
Не торопись.Подруга могла,конечно масла перелить.Но у тебя признаки разжиженного масла.Это или бодяга или виноваты диафрагмы бензонасоса (если карбюраторная)Поменяй масло,если карб(нет в профиле)смотри(или смени) БН.Тогда можно судить.Если не помогло,возможно забился маслоприемник.Или я тупой 21214 или у тебя НИВА?
saushnik
инжектор извиняюсь. Консистенция нормальная масла.
saushnik
21214 нива моя 15 шка жены
т808 писал(а):возможно забился маслоприемник.
DranikПрав.А вскрытие рассудит.
т808 писал(а):А вскрытие рассудит.
+многа
saushnik
Да я уже на кочерге сижу.И крепкое у нас продают до 23 ночи . спать......
ДюКЧ
каконах вскрытие! поставь обычный манометр-показометр, посмотри что покажет, вот тогды и решай. на крайняк можно полусинь попробовать.
ДюКЧ писал(а):посмотри что покажет
В лучшем случае на горячем покажет 0,1-0,2.Проходили уже!Он дольше переходник к манометру искать будет,чем поддон скинуть.
ДюКЧ
махровый вы, батенька, пессимист!
Samuraii
Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.
Здравствуйте, менял масло на своей старой пятнашке восьмиклапанной, масло вылилось совсем не много, может литра два, не больше точно, увидел тогда что рядом с маслофильтром болтается проводок прям из двигателя, так понял, что это датчик раньше был и он наверное когда то работал, но у меня он никогда не работал сроду как купил машину, и я также не увидел не одного провода или клеммы которая подключалась к этому датчику.
Обьясните, датчик я так понял можно в магазине купить заместо развалившегося, как мне в магазине сказали и поменять его, а вот где только провод найти и откуда он должен идти к этому датчику?
Samuraii
спасибо большое, гляну в той местности, болтается ли там что нибудь
rg-45 писал(а):http://knigaproavto.ru/photo-id-81.html
из жгута с моторчиками.
не про датчик давление масла речь
Samuraii писал(а):увидел тогда что рядом с маслофильтром болтается проводок прям из двигателя, так понял, что это датчик раньше был и он наверное когда то работал
речь про датчик уровня масла он в районе фильтра , а давление масла датчик находится значительно выше на ГБЦ,
и провод на датчик уровня масла идёт не с косы моторов омывайки.
Samuraii писал(а):Обьясните, датчик я так понял можно в магазине купить заместо развалившегося
да называется датчик уровня масла, провод на этот датчик смотри идёт в месте с проводом на датчик положения коленвала.
Dranik писал(а):не про датчик давление масла речь
Samuraii писал(а):спасибо большое, гляну в той местности, болтается ли там что нибудь
сори.поторопился.
с лямдой и ДПКВ идёт.
Samuraii
[quote="Dranik"]
"Dranik писал(а):http://knigaproavto.ru/photo-id-81.html
ок, спасибо.
И такой вопрос, как проверить, работает ли у меня этот датчик и как он должен в торпеде гореть? Я так понимаю, там такая маслёнка загорается, где и другие красные значки, когда бензонасос качает, так?
Вот такой маслёнки у меня не горит, если это конечно то, о чём я говорю...
Samuraii писал(а):И такой вопрос, как проверить, работает ли у меня этот датчик и как он должен в торпеде гореть?
все датчики уровня у тебя отображаются пиктограммами на БСК-бортовая система контроля, это тонкая такая деталька над центральными соплами воздуховодов находится, при включении зажигания у тебя загораются все значки это проходит опрос датчиков, вот на этом БСК у тебя и есть пиктограмма она первая в списке, это уровень масла в ДВС.
нужно к датчику подцепить провод и проверить .
Опрос происходит только когда повернул ключ в зажигание, далее датчики уровней не опрашиваются.
вот это БСК и первая пиктограмма уровень масла.
Samuraii писал(а):он должен в торпеде гореть?
У тебя на приборке еще и давление масла не горит?
Samuraii
Ага, всё понял, панель эта у меня не горит уже давно, хотя раньше горела давным давно, в книге вроде написано как её проверить, почитаю книгу, потом сюда буду вопросы задавать, чтоб меньше их было )))
Спасибо.
Да в том то и дело, охота сделать, чтоб горел...
Помоги, пожалуйста советами, куда лезть?
Samuraii писал(а): панель эта у меня не горит уже давно, хотя раньше горела давным давно
скорее всего в замке зажигания концевик уже здох который при вставлении ключа замыкается и подаёт +12 на БСК.
Samuraii писал(а):Да в том то и дело, охота сделать, чтоб горел...
В приборке не горит красная масленка?
Samuraii писал(а):Помоги, пожалуйста советами, куда лезть?
Сними клемму с этого датчика,замкни её на массу мотора,включи зажигание и проверь горит ли теперь лампа масла
на приборке.
Samuraii
т808, ок, спасибо, как будет возможность в гараж зайти, так и сделаю
Сергио
было у меня однажды, тоже масленка помаргивала, оказалось проводок на датчик давления масла перетерся, и коротил об голову, так что нужно всю мелочовку исключить, а потом в двиг только лесть...
