Как лучше всего наклеить молдинги?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как лучше всего наклеить молдинги? вывод темы на печать
13Demon
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 19:56
Отвалились молдинги после зимы. Вот потеплело и надо преклеить их обратно т.к. от них остались следы. Клеить буду широкие пласмвассовые с полым пространством.
Посоветуйте хороший герметик ну и все что надо и как клеить.
Заранее спасибо
13Demon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ARCH
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 20:00
Чё за молдинги? на двери?
По своему горько-богатому опыту, советую клеить только на -овский скотч!!! перед этим прилегающие поверхности как следует обезжирить растворителем!
Всякие герметики-силиконы при любых раскладах в скором времени отклеяться!
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу...
ARCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
13Demon
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 20:02
Да на двери. Скоч боюсь не покатит тк остатки герметика мешать будут.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 20:03
Герметик-зло!
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 20:04
Согласен с ARCH, сам буду модинг клеить по теплу, следует добавить только фен, для разогрева. Сегодня проклеивал резинку над лобовиком, таким способом, вроде держится.
sancha80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 20:05
очищаем место приклеивания,обезжириваем и на скотч 3М Pardon зачем герметик?
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancha80
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 20:06
так герметик надо с двери обязательно снять-это отдельная тема
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 20:07
Скотч 2-х сторонний без вариантов
Остатки герметика удалить и обезжирить
Разметь хорошенько перед наклейкой, чтоб разницы по бортам не было.
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARCH
Авто: ВАЗ
Я проходил этот геморой при переклейке молдингов на пятнашке, тоже сначало с дуру приклеел их на герметик ... Продержались меньше полугода ... Потом пол дня отдирал и отмывал (при помощи всё того же 750 растворителя) остатки герметика.
Я ещё раз повторяю: отдирай герметик и клей ТОЛЬКО на двухсторонний 3м-овский скотч!!!
... если конечно не хочешь через месяц - два всё переделывать supercool
sancha80
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 20:11
Знатоки подскажите, а в стену гаража обязательно упор делать чтоб молдинг прижать. а то его самого гаража нету.
13Demon
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 20:13
Да герметик этот хрен отдерешь. чем бы его отодрать а то растворитель как бы краску ведет[/code]
ARCH
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 20:16
Нет, ничего там прижимать не придёться! Если всё правильно сделаешь, то после того как ты его приклеиш к двери и обожмёшь по периметру руками ты его уже хрен отдирёшь! Ещё, могу посоветовать вот что: перед приклейкой поставь машинку на солнце, пускай двери как следуют нагреются - лучше приклеется! Если солнышка не будет - воспользуйся строительным феном (или хотя бы домашним) Wink
sancha80
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 20:21
ARCH в принципе так и планировал, спасибо. Drinks or Beer
ARCH
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 20:22
13Demon писал(а):
чем бы его отодрать
Я окуратно срезал лезвием (обязательно новым!!!) от канцелярского ножа, а потом, оставшийся тонюсеньки слой смывал растворителем.
Технология такова: мочешь (посильнее) тряпочку растворителем, обильно протираешь остатки герметика, даешь пару минут ему впитаться, затем берёшь деревянную палочку, в один слой оборачиваешь смоченной в расворит. тряпочкой и начинаешь окуратненько, чтоб не повредить краску оттирать. Процес очень трудоёмкий! У меня на одну дверь уходило порядка полутора часов ...
