ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
У меня такая ситуация-при езде в основном либо на 2 либо на 3 скорости и при повороте на лево пропадает газ,при этом бывает что машина либо вообще глохнет,либо на нейтральной немного погазую и газ появляется.Ездил на диагностику,показало ВСЕГО-ЛИШЬ ОДНУ ОШИБКУ-ДАТЧИК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ.Я его поменял,но ничего не изменилось.Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
что то с топливопроводом
или питанием его
а поподробнее бак целый пустой
может еще какие нить ньюансы
Azizbay
В смысле газ пропадает?
Улетучивается? или ты имееш ввиду что мощность теряется?
Если теряеш мощность при торможении- то скорее всего ВУТ полетел.
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Газ или бензин-экстрасенсов НЕТ. Выражайтесь яснее.
ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
НЕСТЕР писал(а):Газ или бензин-экстрасенсов НЕТ. Выражайтесь яснее.
Пропадает ГАЗ т.е. нажимаю на педаль газа,а реакции никакой,бак Кстате наполовину с бензином.Троссик дросселя не заедает...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ШПИОН писал(а):НЕСТЕР писал(а):Газ или бензин-экстрасенсов НЕТ. Выражайтесь яснее.
Смотри стакан.
На полном баке, подозреваю, такого не наблюдается ?
ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
AMAROCK писал(а):ШПИОН писал(а):НЕСТЕР писал(а):Газ или бензин-экстрасенсов НЕТ. Выражайтесь яснее.
Смотри стакан.
БЕЗ РАЗНИЦЫ,И НА ПОЛНОМ БАКЕ ТАКАЯ-ЖЕ ЕРУНДА...
было описание в архивах
негерметичность гофры от дмрв до впускного патрубка
где-то она переламывается-гуляет
я вообще однажды забыл затянуть хомут, тоже газа-тяги не было
ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
алекс спб писал(а):было описание в архивах
Газа небыло постоянно или как у меня?
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
У меня похоже тоже присутствует такая же проблема. У меня бензин, когда я захожу на крутой поворот и даю полный газ, но машина глохнет, точнее не глохнет, а как будто бензин кончается, когда выезжаешь на прямую и даешь полный газ такого не наблюдается.
ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
Теперь у меня уже на прямой начинаю когда резко разгоняться газ пропадает т.е. получается разгон с рывками и горит постоянно CHEK IN:(
ШПИОН
Авто: ВАЗ-2110
Кстате на диагностике сказали ДМРВ поменять,поменял но ничего не изменилось,может еще дело в ТОПЛИВОМ ФИЛЬТРЕ? вычитал что из-за него тоже такое может быть
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
И сетка в баке проверь
Последний раз редактировалось: сява 74 (04 Сентября 2010 21:59), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Вадя™:я даже не знаю как на такие опусы реагировать, ей богу
