MrMaloi
Авто: 2108 инжектор 1,6; мозги Я5.1.1
Курил поиск - ничего толкового не нашел
Если есть у кого возможность описать поэтапно регулировку карба БЕЗ ТАХОМЕТРА, то выложите пожалуйста.
п.с.:в теме "всем у кого проблемы с карбюратором" с телефона особо не полазиешь:( оч много страниц.
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
регулировку поплавковой камеры делай по справочнику. а холостой ход на слух. болт качества не более 2,5 оборота. Если больше лучше ехать не будет а расход бензина увеличится
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
MrMaloi
Уровень выстави 25 +-0,5мм от уровня бензина в ПК до верха ПК.
На оборотах качества не зацикливайся. Ищи момент, когда при выкручивании качества обороты сначала будут расти, а затем переливать и падать. Вот тут чуток назад до равномерно-стабильных оборотов и стоп. Количеством регулируем величину оборотов, в твоем случае, на слух.
Если момент переливания не находишь - обороты все время увеличиваются, то ставь ТЖ ЭМК больше и снова регулируй.
Sonauto99 писал(а):MrMaloi
Почти со всем согласен,только после СТОП винт качества еще чуть завернуть,убрав еще 50-70 оборотов.Иначе СО будет около 6%.
т808 писал(а):Почти со всем согласен,только после СТОП винт качества еще чуть завернуть,убрав еще 50-70 оборотов.Иначе СО будет около 6%.
В данном случае не подходит...
Sonauto99 писал(а):Ищи момент, когда при выкручивании качества обороты сначала будут расти, а затем переливать и падать. Вот тут чуток назад до равномерно-стабильных оборотов и стоп
MrMaloi
В общем крутил-крутил так ничего и не накрутил, нашел тахометр цифровой, а как подключить не знаю =( Подскажите способ подключения и метод регулировки карба с тахометром
Александр 78
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
MrMaloi писал(а):нашел тахометр цифрово
что хоть за тахометр?
MrMaloi
Беспонятия, на нем ничего не написанно =) и выходит 3 провода: красный и синий(как я понял для питания наверно) и серый (хз для чего)
Александр 78
у меня стоит БК-06 вот схема подключения, я думаю на твоем аналогично...
MrMaloi
А куда можно ткнуть красный чтоб напруга только после включения зажигания шла?
Александр 78
а зачем? ты им постоянно будешь пользоваться или так, на время?, если постоянно - цепля к плюсу конкретно, если временно то нафиг тебе искать (после зажигания)?
Александр 78
MrMaloi
так а чего он ночью аккум жрать должен?
MrMaloi
Александр 78 писал(а):что за карб кстати?
вроде стоковый
Последний раз редактировалось: MrMaloi (27 Апреля 2010 20:14), всего редактировалось 1 раз
Александр 78
я не знаю че у тебя за тах. у меня через две минуты входит в эконом режим. там время сохраняется и темпер
Александр 78
MrMaloi писал(а):вроде стоковый
ДААЗ, СОЛЕКС или чего?
MrMaloi
Александр 78 писал(а):я не знаю че у тебя за тах. у меня через две минуты входит в эконом режим. там время сохраняется и темпер
Сейчас попробую сфоткать тахометр и выложить
MrMaloi
Александр 78 писал(а):MrMaloi писал(а):вроде стоковый
Написано: made in Russia license by solex
Александр 78
MrMaloi писал(а):Написано: made in Russia license by solex
у тя че, гараж под боком? быстро среагировал, давай заодно полюбуемя на твой карб, если не трудно конеш...
MrMaloi
Гаража нет вообще=) машина в 7ми метрах от дома стоит и живу я на первом этаже
MrMaloi
Александр 78
короч регулировал я так:
1. завернул до упора винт качества смеси.
2. завел машину и винтом холостого хода отрегулировал обороты (как можно меньше оборотов, что б машина на глохла)
3. откручивая винт качества смеси добиваюсь максимальных оборотов, при этом контролирую чтобы не было слышно характерных "попердываний" в глушаке. (бегал частенько к нему) это примерно 2-2,5 оборота. у всех разное
4. винтом холостого хода убавляю обороты до приблизительной нормы (на слух)
5. иду смотреть тахометр - на нем 950 оборотов!!!!!!
конеш по оборотам на слух нужен хоть какой то опыт - поэтому можешь послушать у друзей, как движка работает, может и словишь момент....
Александр 78
вот еще нашел, принцып тот же, с небольшим отличием так что кури и пытай!!!
Регулировка системы холостого хода карбюратора выполняется с целью обеспечения устойчивой работы двигателя с минимальным содержанием оксида углерода (СО) в отработавших газах. В распоряжении автолюбителя, как правило, нет газоанализатора, позволяющего быстро и безошибочно выполнить эту работу. Вместе с тем, выполняя изложенные ниже несложные приемы, автолюбитель, имея в своем распоряжении только тахометр, а при его отсутствии -только собственное ощущение частоты вращения коленчатого вала, вполне в состоянии удовлетворительно отрегулировать карбюратор на холостом ходу. Для этого на прогретом двигателе, проколов отверткой пластмассовую заглушку и вращая винт "качества" в разные стороны, устанавливают его в положение, соответствующее максимальной частоте вращения на холостом ходу. Затем при помощи винта количества с ребристой пластмассовой ручкой, предназначенной для его вращения без применения отвертки, устанавливают несколько повышенную (на 150... 170 об/мин частоту вращения по сравнению с обычной для холостого хода. Для надежности еще раз повторяют обе выше описанные операции с винтами качества и количества. После этого, на работающем на холостом ходу с повышенной частотой вращения двигателя, не трогая больше винт количества, заворачивают винт качества, добиваясь падения частоты вращения на 150...170 мин-1, т.е. до нормальной величины. На этом регулировка считается законченной.
MrMaloi
тахометр
карб
Последний раз редактировалось: MrMaloi (27 Апреля 2010 21:48), всего редактировалось 1 раз
MrMaloi
упс =))))))) чет не то нажал на радикале =)))))
