andrew_9
				Авто: ваз 2109 '03 инжектор
				какой обьем топливного бака в 2109?
                viper31
				Авто: ВАЗ 2190
                SeGa4852
				На сколько я знаю 42 литра
                CoolM
                Тазовод093
				Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
                BARABAS007
				Авто: ВАЗ 21099
				если под горлышко заливать то можно и до 45 литров
                Flyman
				Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
				BARABAS007 писал(а):если под горлышко заливать то можно и до 45 литров
Если
правильная заправка, то - по БК в баке 4 л и 45 туда еще влезает..!!!
 и того 49!!!! Заправщик клянется мамой... доказать что либо не возможно, мерный цилиндр 10л наливает в ровень.... шайтан... Когда тарировал бак влезло 46,5л - бензин стоял в заливном горлышке. После 41л показания ДУТа не менялись... За 0 был взят уровнь бензина когда БН его уже не качает...
                Toyama Tokanawa
				Авто: Матрешка
				А мерный цилиндр твой или заправщика?
                Flyman
                andrew_9
				меня вот вопрос мучает, как может в бак влезть по 22.5 лита 2 раза, если в ней еще литров 10 есть... заправка тат нефть... на щелковском ш...
                maxiz
				Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
				Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
				andrew_9 писал(а):меня вот вопрос мучает, как может в бак влезть по 22.5 лита 2 раза, если в ней еще литров 10 есть... заправка тат нефть... на щелковском ш...
На впитывание бензина стенками бака поправку делал?
                nedvik
				Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
				У меня 43влезло, под горлышко, перед этим у меня бензин кончился, до заправки докатился
! Заправка лукойл
                Iv-2108
				Авто: ВАЗ-2108
Итого 55 литров получается? Ну если только под давлением
                infeligo
				Авто: Granta FL АКПП
				Iv-2108 писал(а):Итого 55 литров получается? Ну если только под давлением
Так жидкости практически не сжимаемые.
                cafu
				Авто: 21093, 1.7 16v
				У меня недавно была такая хрень, заехал на заправку и впервые решил залить полный бак, в баке был0 где-то литр, стоял лил, когда началась пена из бака, на счетчике было 39л, потом потихоньку нажимая на пистолет, залил полный бак по горловину,показало 46л,КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
отмечу еще что датчик уровня бензина в баке работать отказался т.к зашкалил, включился километров через 50-70
                andreyal553
				Авто: Которое дизелит
				cafu писал(а):в баке был0 где-то литр, стоял лил, когда началась пена из бака, на счетчике было 39л
После отстоя пены - требуйте долива!
cafu писал(а):потом потихоньку нажимая на пистолет, залил полный бак по горловину,показало 46л,КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Вот пена отстоялась и долилОсь.
Ну и плюс погрешности заправочной колонки. Поэтому такое может быть!
                Iv-2108
				Авто: ВАЗ-2108
				infeligo писал(а):Iv-2108 писал(а):Итого 55 литров получается? Ну если только под давлением
Зато бак может растягиваться
                Bromal
				Авто: 2115 2008г. 1.6
				По БК и приборке бак пуст, а заправил 36 литров, видимо литров 7-8 было! Вот так он и пуст был))))
                Whiteheaven
				Авто: VOLVO S70
				Поправку на усыхание бака тоже надо делать. Вазовский бак усыхает (это где-то 5-7 литров разницы), особенно если заправлять его не больше, чем на половину (или 2/3). После наполнения на 90-95% процентов бак начинает постепенно рассыхаться, приходя в заводскую форму (штатные 43 литра объема). Однако под давлением он не только быстрее приобретает изначальные размеры, но и способен слегка растянуться, примерно на 3-4 литра совокупного объема. Отсюда и все разночтения в объемах на различных машинах.
                Bromal
				Whiteheaven
растянутся на 3-4 литры? Брось! Это же не резина!
                Whiteheaven
				Авто: VOLVO S70
				Bromal писал(а):Whiteheaven
Заправщик-эксперт-мясник мамой клянутся!
                Toyama Tokanawa
				Авто: Матрешка
				Бермадей писал(а):У меня ровно 50 литров влазиит когда под самую крышку заливаю. Бак снизу кажется кагбэ раздутым. Мож его специально раздули?
Просто бак прогибается под тяжестью бензина
                Андрей 57 rus
				Toyama Tokanawa писал(а):Просто бак прогибается под тяжестью бензина
обычно его внутрь вгибают, у меня в 2 местах загнуть, вездеход же
				43 впихивал под самую крышечку
                nedvik
Вобще то 22.5*2=44,5 нормальный среднестатистический бак
