igest
Авто: ВАЗ 2114
Педаль сцепления стала очень жесткой. После получасовой пробки, аж стопа болит. Пробег за 65 тыс. Что может быть?
igest писал(а):Педаль сцепления стала очень жесткой. После получасовой пробки, аж стопа болит. Пробег за 65 тыс. Что может быть?
Если возвращается легко и без посторонних звуков,то это не трос.Значит-корзина.Смени на всякий случай трос,цена небольшая.
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Тож педаль была тугая. Замена тросика помогла но ненадолго. Сейчас опять тугая стала.
Zver_042
Бывает это ещё вызвано отсутсвием смазки в местах вращения вилки выключения сцепления.У меня тоже тугой стала(корзине моей ещё рано тугой становиться),скинул трос с вилки,убедился что он свободно перемещается,а вот вилка слегка подзакусывала,смазал её моторным маслом.Теперь педаль опять мягкая.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
хех... кажется всё проще. когда я стоял в пробке, 2 с половиной часа непрерывного дрюченья сцепы, то педаль тоже стало заедать, и была как каменная.
возникает трение, далее нагрев и смазка в рубашке высыхает.
я взял WD-40 и пшикнул в дырку куда уходит тросик от педали, при этом двигал педалью вверх-вниз чтобы смазка разошлась. и так, пока она не польётся с обратной стороны!!!
спустя несколько дней, взял шприц и залил по той же схеме моторного масла, как следует! педаль стала такой мягкой, что чуть не кончил блин!
так што дерзай и отпишись о результатах
Junglist
ps у меня тоже стопа болела, кстати
как всё схоже
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Zver_042 писал(а):Бывает это ещё вызвано отсутсвием смазки в местах вращения вилки выключения сцепления.У меня тоже тугой стала(корзине моей ещё рано тугой становиться),скинул трос с вилки,убедился что он свободно перемещается,а вот вилка слегка подзакусывала,смазал её моторным маслом.Теперь педаль опять мягкая.
пару-тройку раз так делал
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
А у меня так было... Жесткая педаль - смазал вилку, стало мягче, но все же жестко. Через неделю где то начал посвистывать выжимной... Еще три дня - выжимной пищит непереставая. На четвертый день пищание выжимного кончилось вместе со сцеплением. Трогаемся со стартера и на полуавтомате до гаража. Итог - вижимному 3,14да, один лепесток пружины обломился... Поменял корзину в сборе (LUK поставил) и сцепа стала наимягчайшей....
chag
Авто: 2115, 2005
у меня вот тож проблема подобная. 1,5 года назад после смены сцепы педаль была мягкая. потом стала скрипеть. поменял тросик, смазал втулку вилки, и чудо снова мягкая. Сейчас опять тугая стала. закачал смазки в заглушку вилки, смазал тросик, но чет не помогло. Не знаю что и делать
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Авто: Калина универсал 1.6 8 кл 2010 г.в.,Уаз Патриот 2012 г.в,, калина 2 кросс
у меня была туговата педаль за счет того что был уменьшен ход педали.это делал для того,чтобы старое неменненное сцепление еще покаталась и для самого сцепления был наименьший ход педали. в итоге через пару месяцев сменил сцепление на родное интерсервис, и педаль стала намного мягче
SeGa4852
под рубашку троса сцепления трансмиссионного масла!
