Купил 21140 и что дальше?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Купил 21140 и что дальше? вывод темы на печать
Fasik
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21140 2004г
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 17:07
Тема баян, но все равно!! )) Купил 21140 2004 года, кузов вроде целый, стекла родные, НО
1) Загорелась лампочка где нарисована масленка, которая находится на панели под бортовым компьютером, а не где спидометр
2) Горела лампочка которая про жидкость в бочке омывателя... Залил, лампочка потухла, но омыватель перестал работать.
3) Верхняя крышка двигателя вся в масле, старый хозяин сказал что нужно пробку поменять..
4) Акб походу сунули старый, потому что пока в гараже отмывал панель от пыли и слушал музыку, потом менял задние фонари с включенными габаритами. Все примерно заняло около 1 часа. Машина потом отказалась заводиться. Только когда потом все выключил, кое как завелась.
Fasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
На форуме 6 лет
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 17:13
1. Уровень масла. Долей его и почисти контакты датчика и разьёма.
2. по поводу жидкости... у меня не работал насос омывателя. у тебя видимо тоже. я протянул свежие массы к нему, почистил. потом поставил новый, но такая же петрушка. в итоге, просто снял отсоединил колодку от ЧЯ которая сверху втыкается, почистил её, пошарудил и ткнул обратно как следует. и усё заработало. провода насоса находятся как раз там. попробуй.
3. видимо правильно сказал, или резинку поменяй, 5 р стоит.
4. видимо АКБ подсел, покатайся сначала, пусть зарядится как следует.... (заряд начинается где-то после 1500 об/мин , учти).
Imho Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Junglist (29 Апреля 2010 17:21), всего редактировалось 1 раз
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 17:18
Junglist писал(а):
1. вроди бы Давление масла. жди капиталки, надеюсь ошибаюсь ( для начала проверь контакты датчика давления масла).
Не пугай человека.Это сигнализатор недостаточного уровня масла в БСК.К давлению отношения не имеет. Проверить уровень по щупу,если он в норме,то горение лампы может ещё означать глюк проводки или датчика уровня масла.Находится рядом с масляным фильтром.На новых машинах отсутствует
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 17:20
Долить стакан масла в двигатель.
чёрный провод прикручен саморезом рядом с бачком, зачисти как следует, и притяни обратно.
сменить нужно резинку(кольцо) в крышке, стоит пару рублей.
купи новый.
read
Junglist
На форуме 6 лет
а ну тогда усё норм! просто особо не в курсах где там у вас во вторых самарах какие лампы)
но всё равно, проверить контакт датчика и почистить его от кило говна стоит Smile
ps предыдущее сообщение поправлю
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 17:24
если нет контакта то лампа не горит вообще.
откуда в моторе г@$но?
read
Junglist
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 08:27
контакты датчика в говне, может коротить через него. в любом случае почистить внешне
Junglist
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 08:28
у меня когда то был подобный прецедент, только с датчиком давления масла. протёр, почистил всё прошло
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 16:35
Омыватель проверь по такой схеме-
возьми 1.5м провода,один конец накинь на аккум +12,другой на мотор омывателя(на плюс само собой),если работает-кури проводку,если тишина то моторчик.У меня моторчик отказался работать,вскрыл,почистил,пропаял контакты-пол года все ок Smile
Была вода в нем,окислилось все.
Акб попробуй заряди,а там видно будет.Да,дата изготовления какая на нем?
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
