Вопрос по контролеру и проводке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по контролеру и проводке вывод темы на печать
wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 18:43
Подскажите, для каждого контролера должна быть своя проводка? Я ставлю на 2110 инжектор заместо карба, купил мозг BOSCH 2111-1411020-70(на фото), и с рук купил проводку инжектора на 2110, тоже бош. Теперь мучают сомнения, вдруг она не подойдет, то есть по разъему она подходит, но может там по другому контакты разведены на разъеме.
Схема на картинке - это схема контролера на фото, я правильно понимаю? Если так, проводка точно не та:nea
wadimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 18:52
да
на прводке есть бумажка с номером проводки?
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 18:53
Про различия ЭБУ и распиновок можно посмотреть здесь:
http://chiptuner.ru/content/changes/
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 21:16
лучше бы январь купил.......
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
temych_p
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 22:16
+1, бош без Датчика кислорода нормально работать не будет, а это лишний головняк и удорожание переделки..
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 08:03
Купил у знакомого все по дешевке, этот контроллер встал в 500 руб, думаю неплохо. А почему без датчика кислорода не будет нормально работать, в нем же вроде он вообще не предусмотрен??
Номер проводки 192-840-13-04
Люди добрые, подскажите, где взять схему для этого контроллера?
temych_p
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 08:33
ебе прямая дорога на чиптюнер http://www.chiptuner.ru/ там найдешь все - и схему, и описание, и сервис
мануал...
ps бош 7/797 заточен под евро2/3, без ДК нормально е работает. Можно конечно косвенно отключить в прошивке, повесить обманку - но это вздрочь.
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 14:19
ды это бош 1,5,4. г@$но г#$@ом
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 16:35
А какой январь хороший? Январь 5.1.1 2111-1411020-71 нормальный? Его можно подключить к бошевской проводке без переделки?
347
Авто: 21102 99г
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 18:28
можно, с одной переделкой. Придется поставить пьезоэлектрический датчик детонации и протянуть экранированный провод от него.
347 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 00:32
wadimm
Да не парься ты, ставьто то что купил... что январь что бош хрень одна и та же... разница только в способе заливки прошивки. Найди мануал по этому контроллеру, да чтобы все датчики и исполнительные механизмы были и рукодель, при большом стремлении все получится.
Думаю прийдется еще зубчатый шкив на коленвал прикрутить с датчиком положения коленвала...
Vladimir Gayduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
all71
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 00:42
Да не парься ты, ставьто то что купил... что январь что бош хрень одна и та же... разница только в способе заливки прошивки. Найди мануал по этому контроллеру, да чтобы все датчики и исполнительные механизмы были и рукодель, при большом стремлении все получится[/quote]
+1 полностью согласен Good [quote="Vladimir Gayduk"]wadimm
all71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 08:28
Vladimir Gayduk писал(а):
wadimmДумаю прийдется еще зубчатый шкив на коленвал прикрутить с датчиком положения коленвала...
Шкив, генератор, кронштейн ДПКВ уже стоят с завода, так что тут без переделок
Спасибо:good:
