дергает до 2000 об/мин
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> дергает до 2000 об/мин вывод темы на печать
kapitan26
Авто: 2110, 1,5л, 16кл.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 21:36
У меня давно не решенная проблема, может кто поможет:ВАЗ 2110, 12 двигатель, при движении в натяг, до 2000об/мин, после нажатия на педаль газа машину дергает, бывает несколько раз даже, как будто бензин кончается. Если нажать резко,до упора, то ни каких дерганий нет, и если еле нажимать пока не дойдет примерно до 2000, тоже ничего не происходит. Ездил в сервис, в два разных-ничего не нашли. В одном сказали фильтра поменять, в другом-свечи и провода. поменял свечи, фильтр по баком, ДПДЗ-ничего не изменилось. Вот грешу на фильтр в баке, но в сервисе отговорили-при резком же нажатии машина не дергает,а разгоняется. Жду хотя бы догадок. P.S. тысяч 10 назад менял фильтр в баке, вроде провалы проходили, не помню, лишний раз не охото в бак залазить:)
kapitan26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FOX_DRUG
Авто: 21124 1.6i 16v 2005г.в.->Nissan Teana V6 2.3
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 07:33
То же самое было. Попробуй катушки зажигания посмотреть на свечках, если есть БК, там должен показать на каких свечках пропускает
Парни не плачут - это не круто
FOX_DRUG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LonelyBeast
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 13:06
было недавно похожее, год назад поменял 1 катушку, проездил год в этом году опять похожее началось. Решил больше не тратиться на диагностику - поменял 4 катушки зажигания (поставил БОШ) и 4 свечи (БОШ) - теперь не нарадуюсь. Причем проблема была плавающей ... на холодную все ок было, на горячую то проявлялась то нет ...
LonelyBeast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 13:26
Чё то не понимаю чё за катушки на свечках? У меня стоит блок зажигания от него высоковольтные провода на свечки. Интересуюсь потому что та же проблемка: при нажатии на педальку наблюдается дёрганье, неприятно Pardon
Лучше на самолёте без ног чем на тракторе без глаз
Алёха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kapitan26
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 13:34
вот,вот, у меня также.Это на 1,6 наверно по одной катушке на каждую свечу, на 1,5 литра такого нет...
kapitan26
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 13:36
да,есть такая закономерность, только у меня двигатель 1,5 л 16 клап., на нем не каждую свечу идет катушка. получается надо модуль этот смотреть:(?
Последний раз редактировалось: kapitan26 (30 Апреля 2010 15:11), всего редактировалось 1 раз
kapitan26
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 13:38
у меня БК без слез не взглянешь:)там нет такого. По идее на диагностике должны были увидеть если что-то не так....а нет, сказали работает хорошо. Только вот когда машина на месте и когда она едет, это совсем разные веши:(
LonelyBeast
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 13:40
Да, проблемы в МЗ, просто когда обороты наберешь - там уже пофигу есть искра или нет, так проскакивает Smile)) ИМХО
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 13:47
kapitan26 писал(а):
да,есть такая закономерность, только у меня двигатель 1,6л 16 клап., на нем не каждую свечу идет катушка. получается надо модуль этот смотреть:(?
Нету у вас модуля supercool
kapitan26
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 14:22
а что у нас? почитай книжку...
Последний раз редактировалось: kapitan26 (30 Апреля 2010 14:58), всего редактировалось 1 раз
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 14:26
Провода менять. Если не поможет,
померить давление в рампе. если давление в рампе норм, то смотреть форсунки.
Kirill4Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 14:27
Wink
kapitan26
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 15:12
Serg_x писал(а):
Wink
прошу прощения, я там опечатался :у меня 16 клап., 1,5 л. ROFL 63
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 15:22
kapitan26
Значит подкиньте рабочий модуль и проверьте как оно поедет.
kapitan26
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 15:34
Serg_x писал(а):
kapitan26
ок.наверно так сегодня и сделаю. А провода могут так влиять?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 15:35
kapitan26
Все может влиять - и провода, и свечи. Провода можно проверить тестером, свечи - купите комплект А17 ДВРМ за 70 руб и затестите на них Wink
kapitan26
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 15:51
всем огромное спасибо,пойду сегодня тестить Pardon
Нет ничего более вечного, чем сделанное на время...
kapitan26
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 22:55
починил, летает как новая.оказались провода высокого напряжения:)всем респект....
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 01:19
всё просто)
vovabs
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 12:06
Такая же проблема как и у ТС.
Дерганья-толчки на 2000 об. на 1-2-3 передачах.
Попробую описать: если плавно жать на педаль газа (при разгоне), то до 2000 об. разгон плавный без толчков. Но на 2000 об. примерно, начинает дергаться как будто кто то сзади ритмично подталкивает авто.
Около 3000 об. проходит.
Если при возникновении толчков слегка (на оборотах это даже не сказывается) отпустить газ и снова нажать, то толчки почти пропадают.
При интенсивном разгоне толчков нет.
ДПДЗ менял и тестировал (все плавно скачков нет).
vovabs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 12:09
vovabs И чек несветится?
Бензонасос, катушки, подсос мимо дмрв, компрессия, такие варианты есть.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovabs
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 12:39
d.dmitry писал(а):
И чек несветится?
Чек не светится!
Понимаете, рывки не похожи на пропуски - от сего и не хочу лезть к катушкам и свечам.
Больше похоже на низкое давление топлива, но опять же когда тапку в пол, то авто летит и никаких, слава Богу дерганий и замедлений.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 12:42
vovabs
ДК так может глючить без чека
ДМРВ
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vovabs
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 16:21
Сначала тоже так думал, потому, что когда снял кембрик с ДК то дергания пропадали, но потом снова появились и с одетым и с снятым кембриком. Наверное просто совпадения.
Такое ощущение, что двигатель не знает что ему делать во время этих толчков на 2000 об.
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 23:11
тоже есть такое, но поменял стиль вождения 3000 об и выше чтоь не беспокоил и привык так, но всеравно иногда приходится тошнить за пенсионерами .... facepalm потеплеет займусь
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
