Ошибка Р0328 Высокий уровень шума двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка Р0328 Высокий уровень шума двигателя вывод темы на печать
sete
Авто: ВАЗ 21102 (2003 г.)->Калина 2 АКПП
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 14:38
Машина 21102 (1,5, 8 кл)
Первый раз ошибка возникла 2 недели назад.
После считывания ошибка пропала и все было нормально. Правда оказалось, что я покорежил поддон и вытекало масло, все починили. Позавчера ламполчка снова загорелась, причем после сьезда по спуску на том же месте, как и в прошлый раз. Горит постоянно, но когда вчера по трассе прокатился лампочка гореть перестала, приехал в город сьехал по спуку, лампочка снова загорелась.
Так же машина при торможении если скорость >60 стала дрожать, особенно ощутимо на горках, езжу на 92-м.
Может у него че с подушками если еще при наклоне колбасить начинает?
Вообще посторонний шум в двигателе присутсвует, появляется периодически раз в 15-20 секунд где-то, шум появляется минуты через 2 полсе пуска двигателя, похож на тр-тр-тр (почти как от транмая когда дома находишься Smile )
У кого каие мысли? Почему проблема возникает именно при спуске?
sete сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 14:43
Клапана регулировали давно?
sete
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 14:44
Вообще мне поршни меняли в январе, тогда наверное и регулировали, с того момента прошел 3 тясячи почти.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 14:49
sete
НУ если "наверное" регулировали, то "наверное" у вас все впорядке, и лампочка не горит, вам наверное показалось supercool
sete
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 14:50
Не присутвовал я при ремонте Smile сказали, что регулировали. После сервиса лампочка не горела.
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 14:54
sete
Может ДД или его проводка неисправны. Проверь как затянут сам ДД, попробуй подкинуть исправный ДД.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sete
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 14:59
Меня вот мучает вопрос почему именно на спусках проблема проявляется.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 15:39
Потому что двигателем тормозите, а когда он набирает оборотов под 2500 шума от него очень много и он постоянен чтобы успела вылезти эта ошибка. Если ошибка не инициируется заново , то через некоторое время тухнет лампа.
Надо проверить защиту мотора, при торможении двигатель отклоняется, возможно начинает где то задевать.
Клапана подрегулировать.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sete
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 19:45
Защиту смотрели в сервисе, движок смотрели, сказали нигде не задевает. 3 мужика смотрело. То есть на спусках проблема инициируется и до трассы не пропадет (((
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 20:06
может масло упустил, застучал?
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sete
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 20:10
leon1180
Можно подробнее, это как? масло менял 2 недели назад, так как поддон покорежило, много вытекло
patch
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 22:11
такая же фигня с новья)
при затяжном спуске на очень неровной дороге выскакивает неисправность двигателя,не часто но бывает...забил на это...обнуляю и все дела.вообще конечно дастает.предполагаю что при спуске переспределяется масса и двигатель обо что то все таки задевает.эти небольшие но постоянные удары вызывают ошибку.езжу 7 лет никаких проявлений несправностей из за высокого шума не было.
patch/ 2101-2107-21093-21102.8v/2003г.-2010г./Nissan Tiida-2010г.
patch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 22:08
Клапана надо регулировать после ремонта примерно через 1000км. желательно и масло сменить!
ValeraSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sete
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 08:11
После регулировки клапанов и замены свечей стало все нормально. Были свечи бриск на одной из свечей между электродами образовался нагар. Видать детонация все ж имела место.
