Помагите плиззз!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помагите плиззз!!!! вывод темы на печать
Серёга М.
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 18:58
У меня такая проблема: При езде по ямкам начал прослушиваться стук под передним левом колесом, залез под низ и увидел, что один из двух болтов, которые держат нижний рычаг откручен и все шайбы которые были поставлены на сход развали, выпали!Начал закручивать. оказалось что болт прокручивается((Посоветовали поменять или приварить! поехал к знакомому в гараж, приваривли, начали закручивать оказалось что на нём сорвана резьба...Что мне делать????Авто Ваз 21070 2002 г.в.
Серёга М. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 19:56
Менять болты крепления рычагов.с обратной стороны держатся на подогнутых язычках.
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 20:11
Androcc88
автор их приварил и сделал себе еще одну проблему.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серёга М.
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 20:17
эххх...неговори(((
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 20:22
Замени гайки гайки гровера и затяни как следует.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серёга М.
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 20:24
гайку заменил. и гровера с шайбами подложил, но думаю на долго не хватит!
А самое неприятное то, что стук не пропал(
Androcc88
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 21:07
Лучше бы не приваривал.
А приварил бы к шляпкам болтов штырек перпендикулярно чтобы не давал прокручиваться и всё.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2010 21:32
Хватит!
