Сломался болт шкива КОЛЕНВАЛА в пути
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сломался болт шкива КОЛЕНВАЛА в пути вывод темы на печать
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 21:33
всем привет. Срезало болт шкива. В пути. Вызвал эвакуатор. Сижу жду. Вопрос. Как выковырять обломок из вала?
Последний раз редактировалось: truefill (14 Май 2010 14:45), всего редактировалось 1 раз
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 21:36
Просверлить дырку в остатках и что-нибудь с левой резьбой врутить. есть специальные метчики или как там их называют
Стоимость эксплуатации Приоры за 41_251км: 2руб 93коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 21:39
Путь далёк? Не доехал на аккуме бы?
По делу: взбрызнуть тормохнухой, ВД-шкой для начала. По идее он не должен там сидеть мёртво. Можно попробовать, зажав вал в тисках, кернышком против часовой стрелки обломок повыстукивать, может открутится.
Elias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 21:43
Elias
Речь о шкиве колена, видимо.
На генераторах болтов не встречал,гайки в основном.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
truefill
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 21:51
max-np-max писал(а):
Elias
Именно. Без снятия колена не обойтись?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 22:07
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 22:55
их называют экстракторы с левой резьбой и выглядят как помесь болта и самореза
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 00:08
bboyan http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=245868&highlight=
truefill
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 12:26
Всем спасибо!!!
Обломок выкрутил пальцем! gpn Слава КПСС!!
купил болт, закрутил и вперед.
Колесный болт в принципе подойдет, только короткий (для штампованого диска). А вот шайбу в пути надо иметь.
Мож кому пригодится инфа.
ЗЫ. ехал из Харькова во Львов и назад. Обломался в районе Ровно по пути туда.
truefill
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 13:12
Подниму темку...
После этого трабла появился другой. При запуске горячего появился небольшой провал на несколько сек., потом восстанавливаются обороты, но немного гуляют. Еще появилось ощущение ухудшения динамики разгона.
Вопрос насчет шкива коленвала. я его поставил на направляющую трубочку, т.е. иначе его не поставить. Читал в форумах о резиновом демпфере на шкиве - это какой? Шкив же вроде цельный.
Ремень ГРМ не соскакивал, шестерня тоже.
Сетку БН менял 45 тык назад, грешу на нее. Свечи прошли 6 тык.
ДПДЗ - от 0 до 97% плавно. Давляк не мерил - нет манометра. ДМРВ - 9,2 на XX, но 3000 - 27,5. Время впрыска - 3,9, ДК - 0,11 - 0,79.
Подскажите, что еще можно глянуть?
Matvei
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 22:44
Alex_1992
шив все равно не мертво сидит на этом стопаре, болт ослабь и поверни шкив в противопложную сторону, градус-два, больше наверно не даст, но как раз на эту величину сместиться УОЗ
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 11:20
2 Alex_1992
Зубчатый венец на шкиве не замялся?
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 12:49
Jar писал(а):
2 Alex_1992
Или при обрыве болта цепануло ДПКВ смотри его !!
А резиновый демпфер это и есть шкив,то чего болтом крепишь!
Снаружи железо и внутри железо,а вот между ними резиновый демпфер
Region37.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 21:21
Region37.ru
либо цельны чугунина, 2 варианта есть шкивов этих
PRIORы ВАЛЯДДД...
truefill
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 11:40
Всем спасибо! Поменят сетку - машина ожила! Ура! Еще по совету кого-то из форумчан смазал тросик газа - влил 9 кубиков. педаль стала очень мягкой! Не нарадуюсь!
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 11:53
а мне понравилось
Обломок выкрутил пальцем! Слава КПСС!!
нафиг нам ино где шкивы на валу за счет посадки сидят pst
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
