daa2006
ВАЗ 21099, низкая панель приборов. Постоянно горит лампа STOP, и восклицательный знак на панели приборов. В чем может быть проблема?
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
daa2006
У тебя карбюратор или инж, инфы побольше давай. У тебя кнопка стояночного тормоза не запала случайно?
SPRN
Да, кстати, и это не просто восклицательный знак, а обозначены колодки тормозные, горит в случае если авто на стояночном тормозе либо если уровень тормозной жидкости ниже минимума.
SPRN писал(а):если уровень тормозной жидкости ниже минимума
Это правильный ответ для низкой панели.Если уровень нормальный,значит замкнут контакт в крышке бачка.А если машина только что с мойки под давлением моторного отсека,то вода попала под резиновый чехол этого разъема на крышке.
