ББ
Всех с праздниками!
Будучи в "АВТО-49" и выбирая сцепление для "шахи" увидел,шо для разных "классик" ,оказывается,своё (???) сцепление! wwow Т.е.(судя по ценникам) есть и 2101,и 2103,и 2106...Есть и "общие" комплекты,т.е. написано "2101-07".Как мне быть,если мой машин -21063,т.е."шестёрка" с копеечным,21011,двигателем?Консультант,молодой парень,затруднился с советом,но,чтобы не потерять лицо,порекомендовал "...для 2106...".А мне вот,понравилось то,что "общее",для 2101-07...(конкретно,HOLA).И,вообще,"...Всего на автомобилях ВАЗ используются два типа сцепления: 2103 и 2121. Первый тип сцепления применяется на автомобилях, укомплектованных двигателями с рабочими объемами 1,2; 1,3; 1,5л второй тип — на автомобилях, имеющих двигатели с рабочим объемом 1,6 л...подой"(это была цитата).
Посоветуйте,просто и конкретно, подойдёт ли мне ,так сказать-универсальное сцепление 2101-07,или,всё-таки,для каждого типа мотора(2101,2103 и т.д.) своё сцепление?..
"Поиск" ничего не дал,там всё больше про выбор и установку.
DRAF
Сцепление - есть спец устройство по передаче крутильного момента от мотора до коробки. Думаю, на Ваш мотор можно ставить любое, если Вы не фанат гонок и прочего экстримального вождения.
mik58
подойдет любое для классики просто те которые маркируются как на 21 и на 06 более усиленные
alex_id
Да разводят в магазине. Все диски абсолютно одинаковые. Различие мб только в наполнителе фрикционов. Но это не зависит от модели машины.
andrmar
Всё верно, на 6 движок своё сцепление 2121. На все остальные 2103.
Колян90
неа. на 1,5 1,3 1,2 идет копеечное сцепление. Копеечное и шестерочное отличаются шириной накладок.
ksv71
нихрена 2101, 2103 и 2106, отличия в ширине накладок и усилии пружин демпфера
рашид55
Да,дело в ширине накладок,поэтому если у тебя стояло копеечное сцепление,маховик и диск подработались под тот диск(а выработка есть непременно).Счас ставить диск с более широкими накладками не есть ГУТ.Так что или меняй всё сразу,или купишь диск после разборки!
Robinzon 54
Good Поддерживаю!Собственно так оно и есть и лучше менять на то что стояло,но на мой взгляд радикально отличаются ведомые диски 06,там реально накладки шире.
