Шипение в движке На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||
Olegius На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21101 1,6 8V
Всем привет! Полазал я по форуму и решил почистить дроссельный узел,долго изучал комменты и картинки и решил в среду заняться (а то вроде как машинка резвость потеряла да и расход около 11 литров да и в целях профилактики не помешает) и решил сегодня посмотреть на ДУ так сказать для наглядности что бы иметь представление. Снял защитный кожух с двигателя все осмотрел что там да как и решил завести двигатель послушать и помимо обычного "рокота" движки откуда то из него идет какое-то то ли шипение то ли шелест какой то типа: "щщщщщщщщщщщ" ( определили его именно буквой Щ а не Ш ) это какой то косяк или так и должно быть? О! Придумал как определить: Как будто где то отдаленно стравливают сжатый воздух под давлением! |
Stazz Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 9 лет
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
PiraTT![]() На форуме 8 лет
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
nestor![]() На форуме 9 лет
Авто: Caldina ZZT- 241
алексей6699![]() На форуме 8 лет
Авто: 21113
Движка 8-ми клапанная,сейчас спускался к машине еще раз слухал где свистит-шипит,около вакуумника тишина,свистит-шипит в районе дроселя,у кого 8-ми клапанник тот поймет, там где дроссель ближе к првому краю авто есть какая то черная коробка она примыкает к движку (под ней и дроселем идет рампа с форсами) и вот свистит ближе к этой черной коробочке у нее с тыльно стороны еще какие то два писюна резиновых выходят |
Авто: 21113
serg_42![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Авто: ВАЗ 21120
Olegius, а чё его (мозг) ломать? Пережми обратку через резину сантехническим ключём и послушай. Сразу всё станет ясно. Возможно у тебя и тяга пропала из-за того что всё давление из рампы в обратку сбрасывается. p.s. Шипение РДТ это не косяк! Это норма! _________________ 1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть) |
Авто: ВАЗ 21120
Olegius, профиль заполни, а то не ясно, о каком движке идёт разговор. Для движка 1,5л 16V фото вот: ![]() РДТ вот: ![]() Пережать пассатижами можно, тоже через резину, чтобы не повредить шланг. Послушать можно и не заводя двигатель. Один в салоне работает замком зажиганя, второй под капотом слушает пока качает БН. Либо включить насос напрямую перемычкой в диагностической колодке: ![]() Если шипение действительно исходит от РДТ, то в связи с потерей мощности имеет смысл померить давление топлива: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3811425#3811425 _________________ 1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть) |
Авто: ВАЗ 21120
Acer1![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Вот где хотел указать что должна подходить белая трубка к штуцеру на ресивере, там и надо смотреть. Штуцеры должны быть заглушены, и через них не должен заходить воздух. Также можно прощупать рукой возможыне места соеденения ресивера, если где то подсос то скорей всего это будет заметно по изменению звука или по ощущениям всасывания воздуха. |
Авто: ВАЗ 21120
Verone На форуме 8 лет
Gennadiy K![]() На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Если у тебя так, то всё нормально. При подсосе двигатель работает нестабильно. |
Коловрат На форуме 8 лет
Авто: Ваз2106 Ваз2111
coup16v![]() На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Часовой пояс: GMT + 4 |
