Горит лампочка АКБ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит лампочка АКБ вывод темы на печать
GanSel
Авто: ВаЗ 21099,1993 г.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 09:32
Братцы подскажите!Поиск юзал,подобного не нашел,может плохо искал.Машина карбовая,низкая панель.Ехал ночером,загорелась на ходу ламочка АКБ.Заводишь,притухает,но слабо горит,чем больше потребителей включаешь (свет,туманки,печка),тем ярче горит или без потребителей,чем больше газа,тем ярче горит.При работе,скидывал минусовую клему,лампочка тухнет Smile,машина практически на холостых нормально работает от генератора.АКБ в принципе второй год тока,гене ну максимум год.Пробовал ставить другой АКБ,таже песня nea ,горит лампочка.Промерили,от гены идет 14.5...Посмотрел реле зарядки (шоколадку),нормальная,попробовал заменить на новую,ничего,таж фигня.По датчику на панели,зарядка идет...При включении поворотов стрелка заметно подрыгиваеться.Народ говорит,катайся,вылезет,посмотрим...Неделю назад был на мойке,может ЧЯ вскрыть?
Братцы,заранее спасибо! Smile
GanSel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 10:40
GanSel
Проверить подковы (выпрямительный мост) генератора, токосъёмные кольца и состояние обмотки ротора на обрыв и замыкание на корпус. На прошлой карбовой восьмёре лампа заряда светилась по причине плохого контакта щёток из-за сильного износа токосъёмных колец и самих щёток. supercool
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 11:08
Неисправность дополнительных диодов моста.
Этого делать нельзя без включения фар.
Не проверь,а ЗАМЕНИ 5-ый предохранитель в МБ.Его контактные колпачки выгорели по кругу.
GanSel писал(а):
может ЧЯ вскрыть?
Только в крайнем случае,и то после предварительных замеров.
Это верно.Маленькие диоды.А проще заменить подкову,предварительно замерив тестером каждый из 9-ти диодов.
GanSel
GSVNN
Ага,спасибо...но вроде как гене то всего годок,и не сказать что машину юзаю жестко.Хотя по запчастям...всяко бывает.Но он выдает 14,5...или я не в том направлении думаю
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 11:11
Это вина только РН.Летом будешь доливать дистилят в АКБ.Лучше подбери РН с напряжением 14,0-14,2в.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 11:30
Ещё ни а чём не говорит. supercool
Можно попробовать методом от противного - скинуть на заведённой машине клемму возбуждения и понаблюдать, если будет загораться, то значит подпитка проводки происходит, в т.ч и мох в ЧЯ может быть.
Если лампа не будет гореть - копать в сторону гены. гена карбовый?
GanSel
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 13:00
ну машина карбовая...да гена карбовый,брал у знакомых в автомагазине в свое время
GanSel
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 13:02
Поясни плиз,что есть РН?Ну так то показывает 14,2-14,5.
GanSel
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 13:06
GanSel писал(а): Заводишь,притухает,но слабо горит Неисправность дополнительных диодов моста.
Ну мне вот только что знакомый сказал,что мост прострелило,но типа не весь...ездить и не морочиться,как завоет гена,так поменять диодный мост.
GanSel писал(а): При работе,скидывал минусовую клему Этого делать нельзя без включения фар.
Почему?
GanSel писал(а): .При включении поворотов стрелка заметно подрыгиваеться Не проверь,а ЗАМЕНИ 5-ый предохранитель в МБ.Его контактные колпачки выгорели по кругу.
Вчера снимал,с предохранителем все нормально,ничего не выгорело,клемы почистил в ЧЯ...
GanSel писал(а): может ЧЯ вскрыть? Только в крайнем случае,и то после предварительных замеров.
GSVNN писал(а): Проверить подковы (выпрямительный мост) Это верно.Маленькие диоды.А проще заменить подкову,предварительно замерив тестером каждый из 9-ти диодов.
А за чем мерить,чтоб знать какой прострелило?Ну если всю подкову менять.
Спрашиваю возможно элементарные вещи для бывалых,но со многим еще не сталкивался...вы уж извините если че.
Smile
Последний раз редактировалось: GanSel (03 Май 2010 13:09), всего редактировалось 1 раз
GSVNN
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 13:07
Регулятор напряжения, чёрная круглая "таблетка" на генераторе.
При повышении температуры напряжение должно снизится.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 13:09
GanSel писал(а):
что есть РН
РН - регулятор напряжения в сборе с щёточным узлом в простонародье - таьлетка.
Где и чем меряешь?
Просто "карбовый гена" на хх столька не может выдавать (сказывается недостаток мощи+передаточное число ременной передачи).
Если на АБ и нормальным тестером, то гут Good , если по приборке стрелочным индикатором или по БК - то сильно сомневаюсь....
GSVNN
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 13:13
Да, найти неисправный диод и заменить соответствующую (положительную или отрицательную) подкову.
Не переживай, здесь форумчане толковые, всегда помогут если что. Good Со временем и сам многому научишся Drinks or Beer
GanSel
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 13:14
Ааааа все понял,так называемая "шоколадка".Может мерили не правильно?Мерили с клем АКБ...
GSVNN
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 13:20
На них и надо мерить. Good
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 13:24
Неужели сам пробовал?Если уж совсем бюджетный вариант и времени не жалко,то менять конкретный диод.
Не старую,а новую подкову мерить,что бы снова не разбирать если брак купил.И мерить нужно ТОК через подключенную лампочку от фары на каждый диод по очереди.Для маленьких лучше взять лампочку от стопов.А не мультиметром(тестером)в режиме сопротивлений.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 13:29
Чего, подкову менять? Какие-то проблеммы с заменой?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 13:40
Заменить не подкову а,Как ты написал,положительную ИЛИ отрицательную пластину.Разъединять замучаешься.И часто горит и отрицательный и положительный вентиль одной фазы.
GanSel
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 13:43
Где и чем меряешь?
Если на АБ и нормальным тестером, то гут , если по приборке стрелочным индикатором или по БК - то сильно сомневаюсь...._________________
Вроде нормальным тестером с АБ.БК нету..
GanSel
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 13:44
Спасибо,учтем,как возьму...проверю.
GanSel
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 13:46
А на данный момент как быть?Так ездить,далеко не езжу в принципе...Чем черевато может быть?
GanSel
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 13:47
GSVNN писал(а):
Не переживай, здесь форумчане толковые, всегда помогут если что. Со временем и сам многому научишся
Спасибо....бум стараться gpn
GSVNN
Я и не спорю что выпрямитель в сборе менять проще, вопрос финансов и времени. Pardon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 13:55
Его стоит 150 руб.А я,как и ты,когда жаба душит,на досуге диоды перепрессовываю .Из 3-х сгоревших подков получается две исправные и с моей гарантией.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 14:00
Ничем.Можешь ездить.Если мириться с некорректной работой лампочки,поглядывать за уровнем В АКБ и не включать надолго мощные потребители на холостых оборотах.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 14:06
Если напряжение на клеммах АКБ в норме, то можно ездить дальше. На сколько долго, незнаю Pardon Проверь выпрямительные диоды, включая дополнительные на всякий случай. supercool Пока причина горения лампы не выявлена, неизвестно как генератор будет жить дальше Unknown
Страница 1 из 2
